InfraRot FB beim thema
kosta
Unread post by kosta »
hallo zusammen.
die infra rot fernbedienung bei meinem thema 3.0 V6 LX macht langsam schlapp. der empfang ist mittlerweile so schlecht das ich manuell aufschliesse.
kann ich die battarie auch selber auswechseln oder muss ich dafür in eine fiat/lancia werkstatt gehen, wegen programmieren und so....
danke für alle hinweise
kosta
Rolf R.
Re: InfraRot FB beim thema
Unread post by Rolf R. »
Hi kosta,
die Batterien im Geber (2 mal 2016) kannst Du selbst wechseln. mit kleinem Schraubenzieher an der Anhängeöse aufdrücken.
Gruss
Rolf
kosta
korrekt, danke. habe es gerade aufgemacht. werde über den mittag mal in einen elektr. shop gehen und mir 2 neue batterien zu tun.
cutrofiano
Unread post by cutrofiano »
Hallo Kosta,
also gibt's den LX noch - freut mich ;-)
Noch ein Tip: Solltest du nur noch einen Sender besitzen und den 6-Stelligen Code des IR-Alarmsystems (nicht Schlüsselcode) nicht mehr parat oder notiert haben, solltest du dir möglichst schnell einen zweiten Sender besorgen: Entweder über Lancia (ca. 40 Euro) oder den Code des vorhandenen Senders mit einer älteren lernfähigen Fernsehfernbedienung kopieren. Wenn du nämlich nur noch einen Sender hast und den Code des Systems nicht kennst, ist das System unwiderruflich unzugänglich, wenn dir der Sender kaputt oder verloren geht: Freischalten zum Einlernen eines neuen Senders kannst du den IR-Empfänger nämlich nur mit einem vorhandenen bereits akzeptierten Sender oder mit dem Code.
Grüße,
Cutrofiano
kosta
hallo cutrofiano.
wollte ihn ja ursprünglich verkaufen. war ja schon abgemeldet und in einer tiefgarage abgestellt. dann habe ich ihn für ein wochenende raus genommen mit tageszulassung. ich hab's nicht über's herz gebracht den thema weg zu geben. bestes auto was ich je gefahren habe.
habe noch den ersatzschlüssel mit dem selben IR-sender. nur der hat, seit ich das auto habe, nie funktioniert. könnte auch an den battarien liegen. werde sie mal wechseln und probieren.
übrigens musste ich keine neuen kaufen. ich habe probiert ob's auf geht und als die batterien kurz raus genommen habe und wieder rein getan habe, funktioniert jetzt der sender wieder viel besser. ich belasse es jetzt mal so, bis er wieder schwach wird. dann hol ich mir neue.
schöne grüsse aus zürich
kosta
Rolf R.
Hallo Kosta,
dann geh mal gleich kaufen! :-)
Wenn das einmal anfängt, sind die Batterien am Ende. Besser wurde das nur, weil Du durchs rausnehmenetwas von der Dreckschicht auf den Batterien weggekratzt hast.
Gruss
Rolf
Cutrofiano
Unread post by Cutrofiano »
Yippie Kosta, wer verkauft schon seinen LX, wenn er sogar zwei Sender für die IR-Fernbedienung hat ;-)
Rolf, möchtest du nicht deine funktionierenden Innenraum-Ultraschallsensoren gegen einen Kanister Vollsynthetisches tauschen? :-))
Grüße,
Cutrofiano
Rolf R.
Nee, nie und nimmer! :-)
Gruss
Rolf
Cutrofiano
Alles hat einen Preis! ... Zwei Kanister :-)
Grüße,
Cutrofiano
Rolf R.
No way! :-))) Auch wenn ich sonst gern helfe - aber das kann ich meiner Diva nicht antun!
Gruss
Rolf
Return to “D50 Thema, Dedra”
