Motor Dedra 2.0 16V
Manni
Motor Dedra 2.0 16V
Unread post by Manni »
Hallo alle zusammen!
Mal eine bescheidene Frage! Ich suche auf die schnelle eine Explosionszeichnung von meinem Motor oder einen Plan über den Kühlwasserlauf.
Ich hatte einen Zahnriemenriss und alle Ventile waren krumm, alles neu gemacht , Kopf wieder eingebaut, läuft super! Aber jetzt tropft irgendwo Wasser in der Nähe der Wasserpumpe, aber die ist es nicht.
Ich kann die Stelle nicht finden.
HILFEEEEEEE wenn es geht schnell
Danke
Manni
Christoph W.
Re: Motor Dedra 2.0 16V
Unread post by Christoph W. »
Hallo Manni,
habe Dir eben das Schema der Motorkühlung für den 2.0-Motor (8v) geschickt. Möglicherweise irre ich mich, aber soweit ich weiß, ist der Kühlkreislauf sowohl bei 8v, als auch bei 16v-Motoren (2.0) großteils identisch.
Speziell für den 2.0 16v habe ich in den Werkstattordnern nichts gefunden, sodass ich denke (und hoffe, dass Dir mit den Plänen geholfen ist.
Viel Glück und Freude mit Deinem Dedra!
Christoph
Manni
Vielen Dank, Christoph !!
Ich hoffe ich werde die undichte Stelle jetzt finden.
Gruss
Manni
Return to “D50 Thema, Dedra”
