moin,
ich hab schon wieder probleme mit meinen kühlerventi, wenn ich alle kabel abziehe und auch alle relais rausnehme, und wieder einstecke geht er meist wieder, aber jetzt versagt er schon wieder...ich hab mitllerweille das gefühl das das elektronische relais versagt...hat jemand so eins über??? es ist das grössere von den beiden grossen relais in der lüftersteuerung im motorraum...
kühler versagt schon wieder
Re: kühler versagt schon wieder
hat keiner einen Dedra irgendwo rumstehen, oder hatte dieses problem auch...PS ich suche immer noch nen hosenrohr für den 2.0 16V...
Hallo Christian,
brück doch den Stromkreis einfach, dann bekommst Du es am einfachsten raus, ob es am Relais liegt.
Ansonsten sollte es da auch jedes Arbeitsstromrelais tun, und die gibt es günstigst bei ATU & Co.
Gruß Harry
Gruß Harry
also....die lüftersteuerung besteht ja aus 2 relais...einen elektrisch/mechnischen und einem elektronischen...schalte ich das mechnaische relais manuell, kommen 12 volt an den lüftermotor an...aber er dreht nicht, schliesse ich den motor direkt an die batterie, geht er sofort los...der motor is in ordnung, ich tausche als nächstes den temp-schalter und das thermostat....vieleicht geht es ja danach...
selbes problem hatte ich auch schon an meinem dedra. bei mir war es der relais-kasten. von vorne unscheinbar in ordnung. von hinten total durchgebrannt und ohne kontakte.
ich glaub ich schraub den mal komplett ab...aber ich hab die vermutung das das elektronik relais nen schlag weg hat, die 4 mechnischen gehen ohne prob....hat jemand so nen relais kasten noch rumliegen??? für dedra 2.0 16V bj96 mit klima...
