Fahrwerk
Amuru
Fahrwerk
Unread post by Amuru »
Habe gelesen, dass Fahrwerke für Fiat Bravo auch in Dedra passen ist das richtig?? Habe nen 1.8, 77kw.
christian h.
Re: Fahrwerk
Unread post by christian h. »
schon, aber denk dran du willst es ja auch eingetragen bekommen...wilsst du nen gewinde, oder einfach nur tieferlegen??? wenn dir nen einfaches reicht, kann ich dir die federn von eibach empfehlen, schön tief, liegt wie brett auf der strasse aber bleibt komfortabel, ich hab als dämpfer vorn sachs und hinten kayaba drin, willst du es nen bissel härter nimm koni dämpfer...das fahrwerk gibt es in 35-40mm und in 60mm, ich hba 35-40mm fahrwerk drin, vorteil, selbst mit 215/40/16 auf 7,5x16 Felgen gibt es keine probs, günstige und geile felgen bekommst du für den dedra z.b. vom hersteller shaper...
wo es felgen aumass gibt: http://www.alletuner.de/ einfach auf showroom gehen
Amuru
Re: Fahrwerk
Woher bekomme ich am besten Koni Dämpfer?? Vom Hersteller direkt??? Koni gibts speziell für Lancia??
christian h.
Re: Fahrwerk
z.b. bei ATU...bei jedem zulieferer bekommst du die Konis, werden die zwar nicht auf lager haben, können aber überall bestellt werden...stossdämpfer sind immer fahrzeugspezifisch (zumindest bauartspezifisch)
Stoßdämfer Hinterachse: Fiat Tipo, Tempra, Bravo, Brava, Marea, Multipla, Coupe, Palio; Lancia Dedra, Delta; Alfa 145, 146,155 haben die gleichen Dämpfer hinten....
dämpfer HA:
Kayaba Excel-G Teil.Nr.: 344115
Kayaba Gas-A-Just: 554077 (mit niveauregulierung, nicht zu empfehlen bei sportfahrwerk)
Gabriel: 69854
Boge: 32-522-A
Sachs: 110872, 110874, 170392, 170393 (passen offiziel nicht...)
und ne menge Monroe
Return to “D50 Thema, Dedra”
