Bei meinem Thema wurden die Ventile eingestellt, die Deckeldichtung aber nicht erneuert. Stattdessen wurde die alte Dichtung verwendet und mit Dichtmittel versehen. Geht das i.O., oder ist das ein Reklamationsfall?
Danke im Voraus, Oliver
Ventile einstellen ohne neue VDD?
Re: Ventile einstellen ohne neue VDD?
tztztzz... also ich würde mal nachfragen was das soll, so ne dichtung kostet 3€!
Besten Dank für's Feedback. Wahrscheinlich hatten sie gerade kein Teil vorrätig. Ich horch mal nach.
das kann woll möglich sein, es fahren ja nicht alle tage ein Thema in die garage ; ) , wenn du lust hast kannst du es ja selber machen, sind ja nur 2 schrauben pro Ventildeckel ; )
Hi Rolf,
2l 16v Turbo - danke der Nachfrage.
Habe heute nachgeprüft - die alte Dichtung wurde für gut befunden und mit Silikon wieder eingesetzt.
Will mal abwarten, ob sie dicht bleibt. Komisch find' ich's schon.
Gruß,
Oliver
Gruß,
Oliver
Hallo Oliver,
die Dichtungen sind normalerweise für Mehrfachgebrauch geeignet, solange sie keine Schadstellen aufweisen und zuvor sachgerecht - sprich mit dem richtigen Anzugsmoment - montiert wurden. Wenn sie schadhaft sind müssen sie ausgetauscht werden. Dichtmittel ist nur eine Notlösung, schadet oft langfristig mehr als es nutzt - sollte also nie zum Einsatz kommen.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Hi Rolf,
danke für die Info. Da die alte Dichtung für OK befunden wurde, war's vermutlich nicht allzuviel zusätzliches Dichtmittel. Ich werd' also die Dichtung zunächst drauflassen.
Anderes Thema: Fällt Dir ggf. zum Beleuchtungsproblem (recht Parkleuchte defekt, Birne/ Sicherung/ Fassung ok) etwas ein? Am Stecker liegt keine Spannung an.
Alles Gute,
Oliver
Alles Gute,
Oliver
Hallo Oliver,
das Dichtmittel wird langfristig schaden, du kannst also schon mal neue besorgen. Nicht ganz billig für die Grösse, aber es geht noch.
Zur Lampengeschichte: Da muss man halt mal zurückmessen, bis wo es Spannung gibt. Gute Chance auf einen Kabelbruch, mit etwas Glück direkt am Stecker.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Hi Rolf,
habe mal direkt am Stecker nachgemessen. Masse ist da, Spannung liegt an, nur an Leistung scheint es zu fehlen - das Birnchen geht schlicht nicht an, wenn ich's an die Stecker halte.
Das kabel habe ich mir mal angesehen. Es ist praktisch keiner mechanischen Belastung ausgesetzt und überall durch ein relativ starkes Isolierband ummantelt.
Any ideas?
Herzlicher Gruß,
Oliver
Any ideas?
Herzlicher Gruß,
Oliver
