hallo hatt mir mal n k&n filter gegönnt,und dachte das wäre noch das passende element.aber seit dem läuft die karre äußert beschissen,habe ihn auch zurück gebaut/orginal filter,aber läuft immer noch net,der dreht net hoch,und schüttelt sich nur/fehlzündung.
1.frage-wieviel kopression muß der motor eigentlich so haben?????
2.frage-kann sich das steuergerät/andere anbauteil sich jetzt vestellt haben weil der motor mehr luft bekam?????und wie kann man das wiedr dann zurück stellen-einfach 24std batterie abklemmen,oder zum händler ans gerät anschließen?????
ich habe jetzt erst neue zündkerzen eingebaut,neuen bezinfilter der gleich reinkommt,verteilerfinger&kappe ersetzt,wat sollte ich noch machen???????
danke im voraus----mfg marquito
dedra2000 turbo: seitdem ich den k&n filter drinne habe läuft drer motor beschissen/gar net-hilfe
Christian Villa
Re: dedra2000 turbo: seitdem ich den k&n filter drinne habe läuft drer motor beschissen/gar net-hilfe
Wie hast Du den Filter ausgebaut ?
Klingt so, als ob Du im Ansaugbereich ein Dichtigkeitsproblem hast...
Vom Luftfilter über Luftmengen/massen-messer bis zur Drosselklappe
muß alles absolut Dicht sein !
Christian Villa
Christian Villa
Thomas
Ist der Stecker auf Luftmengenmesser aufgesteckt? Keine Kabel am Stecker gebrochen? Alle Schlauchschellen zum Ansaugstutzen fest? Alle Unterdruckschläuche aufgesteckt? Keiner Porös? (auch die direkt am Ansaugstutzen),
