Relais für die ZV beim 92er Thema
david
Unread post by david »
Kann mir jemand verraten, wo ich das Relais für die ZV bei meinem 92 Thema finde? Unter der Verkleidung/Fußraum/Beifahrersitz hab ich schon nachgeschaut - nix.
Danke schon mal
David
Rolf R.
Re: Relais für die ZV beim 92er Thema
Unread post by Rolf R. »
Hallo David!
Erste Frage: Zweite Serie oder dritte, - welche Motorisierung? Es gibt Unterschiede!
Gehen wir mal von der letzten Serie aus:
Relais gibts an sich in der Funktion der ZV überhaupt nicht, wenn man mal von dem Geberrelais E9 am Hauptverteilerkasten links unter dem Armaturenbrett beim Fahrer absieht. Das beeinflusst aber nur die Signalgeberfunktion und nicht das Schliessen/öffnen. Die Steuerfunktion übernimmt eine Steuerelektronik.
Diese sitz bei den kleinen Varianten (alles ausser 3 Liter und LX-versionen) links neben der Motosteuerung, beim V6 oder LX in der Mittelkonsole unterhalb des Radios.
Gruss
Rolf
david
Hallo Rolf -
meiner ist BJ. 92, die 2.Serie, 2L, 4Zyl 115 PS
Gabs denn in der 1. Serie ein Relais?
Grüße
David
Rolf R.
Hallo david,
da musste ich erst nachsehen, weil ich nie einen Serie 2 hatte.
Nein, auch diese Serie hatte schon ein elektronisches Steuergerät.
Gruss
Rolf
david
Hallo Rolf -
was benötigt man denn, um bei einem Thema 2. Serie
die ZV funkfernbedienbar zu machen?
Grüße
DAvid
Dirk
Unread post by Dirk »
Hallo David,
von In Pro gibt es ein Relais für die Funkfernbedienung. Chris hat sich vor kurzem auch so ein Relais eingebaut. Der Einbau ist ganz einfach. Das alte Relais sitzt auf der Beifahrerseite hinter der Seiten- verkleidung. Es ist ein Dopperelais. Also altes ausbauen und das neue Relais von In Pro wieder einbauen.
Gruß Dirk
david
Hallo Dirk -
meinst du die Seitenverkleidung Mitteltunnel, oder Fußraum? Im Fußraum hab ich schon nachgeschaut, aber nix gefunden ?!?
David
Dirk
Hallo David,
es ist die Seitenverkleidung Mitteltunnel . Hilfreich sind gelenkige Arme und Hände. Viel Erfolg beim Suchen. Aber dort sitzen verschiedene Relais. Und das Rel. f. d. Zv sitzt auf zwei Sockeln, die dort befestigt sind. Vielleicht hilft Dir beim Suchen ja das abwechselnde Öffnen und Schließen der Türen, dann kannst Du das Relais arbeiten hören.
Gruß Dirk
Rolf R.
Hallo Dirk,
lass mich nicht dumm weiterleben, was für ein Relais?
Nach den Originalschaltplänen gibt es kein Relais, sondern ein elektronisches Steuergerät. Ist das evtl. in einem Relaisgehäuse verbaut?
Gruss
Rolf
Dirk
Hallo Rolf,
in der Mittelkonsole sind mehrere Relais. Auf der Beifahrerseite hinter der Verkleidung Mittelkonsole. Du kommst sehr schlecht an die Relais heran. Am besten Radio raus und dann mit der einen Hand durch den Radioschacht und dann....ich weiß auch nicht mehr so genau wie man dort am besten rankommt.
Aber dieses Relais hat die doppelte Größe eines normalen Arbeitsrelais und gibt die Signale an die ZV Motoren in den Türen weiter.
Ich schicke Dir auch noch ein Foto des Relais via Mail.
Gruß Dirk
Return to “D50 Thema, Dedra”
