Hallo !
Habe jetzt bei meinem Dedra 2.0 TD die ZKD getauscht. Zylinderkopf habe
ich planen lassen, neue Dichtung, Schrauben, etc.
Nach dem ersten laufen lassen, bildet sich ein schwarzer Ölfilm (sehr dünn) auf
der Wasseroberfläche des Kühlwasserausgleichbehälters.
Das Kühlsystem habe ich nach der Reparatur gespült, und alle ZKD - Schrauben
korrekt angezogen.
Ist der Ölfilm normal ?
Danke für Eure Hilfe !
Ölfilm im Kühlwasserbehälter n a c h Tausch der ZKD - normal ???
Rolf R.
Re: Ölfilm im Kühlwasserbehälter n a c h Tausch der ZKD - normal ???
Hallo Christian,
der Ölfilm ist definitiv nicht normal.
Ursachen:
- es war schon vorher viel Öl im Kühlsystem oder ist durch die Reparatur dorthin gelangt und es wurde nicht ausreichend gespült
- falsche ZKD
- Montagefehler ZKD
- Montagefehler ZK - möglicher Riss etc.
Kühlwasser raus, ggf nochmals spülen und das neue Kühlwasser wieder auf Ölfilmbildung kontollieren. Wenn sich nicht anderweitig noch etwas zeigt! So wie z.B. Wasser im Motoröl.
Drücke Dir die Daumen, dass es der erste Punkt ist.
Gruss Rolf
Ursachen:
- falsche ZKD
- Montagefehler ZKD
Gruss Rolf
Christian
Frage: Richtiges Spülen des Kühlsystems - Wie ?
Hallo !
Um meinen Ölfilm nach der ZKD - Reparatur im Dedra entgültig zu beseitigen möchte ich gerne das Kühlsystem gründlich reinigen. Wie gehe ich am Besten vor ?
Danke für Eure Tipps im voraus !
Christian
Christian
Rolf R.
Re: Frage: Richtiges Spülen des Kühlsystems - Wie ?
Puh, keine Ahnung!
Nach Anwendungsvorschrift des Kühlerreiniger-Herstellers?
Sorry! Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Gruss und viel Erfolg!
Rolf
Rolf
