seit letztem Samstag macht mein Auto beim Loslassen des Gaspedals merkwürdige scharrende Geräusche vom linken Vorderrad her. Beim Gasgeben oder Bremsen ist dann wieder gar nichts. Merkwürdigerweise ist das erst passiert, als ich die Längslenker hinten ausgetauscht habe und danach wieder losfuhr.
Kann das ein angehender Radlagerschaden sein? Felge hatte ich schon runter, kann aber keine Schleifspuren auf Reifen oder in der Felge feststellen.
Übrigens Rolf, das Poltern aus dem hinteren Bereich kann noch zwei weitere Ursachen haben (siehe vorigen Beitrag):
Buchsen der Längslenker ausgeschlagen oder die Feder einer Bremszange hinten hat sich verabschiedet (im zweiten Fall klappert es hinten auf Unebenheiten, was sich aber beim Bremsen sofort legt)
Christian
Der Thema röhrt am Vorderrad!
Rolf R.
Re: Der Thema röhrt am Vorderrad!
Unread post by Rolf R. »
Hallo Christian!
Das Poltern hinten kann - wie Du sehr richtig sagst - aucch durch einen ausgeschlagenen Längslenker kommen. Das ist aber zum Glück sehr einfach festzustellen und der Lenker ist auch ziemlich schnell getauscht.
Nach meiner Erfahrung hängen aber beide Effekte irgendwie zusammen. Ein schlecht führendes Domlager scheint den Lenkerverschleiss zu beschleunigen. Beweisen kann ich das aber nicht.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
