bei meinen Dedra Turbo fiel mir heute Abend auf, daß der Turboschub fehlt kann den Motor drehen bis Anschlag der Schub kommt nicht heute Mittag hat noch alles funktioniert. Was kann das sein ist evt. der Turbo defekt? Desweiteren fiel mir auf, daß Geräusche aus der Heizung kommen so wie sie nicht entlüftet wäre auch das war Mittags noch normal. Wer kann mir helfen?
Gruß Michael
Dedra Turbo/ Turbo defekt?
Re: Dedra Turbo/ Turbo defekt?
Hallo Michael,
der Turbo verabschiedet sich selten ohne auffällige Nebeneffekte wie Rauchentwicklung (Lagerschaden) oder üble, metallische Laufgeräusche.
Trotzdem ist mit den wenigen Angaben eine Ferndiagnose mehr oder weniger aussichtslos.
Du solltest überprüfen:
- den ganzen Weg von Turbo-Ausgang bis zu den Ansaugrohren auf Undichtigkeit
- das Wastegate und seine Ansteuerung auf Funktion
- das Überdruckventil auf Dichtigkeit
Weiterhin:
- läuft der Motor auf allen Töpfen?
- Zündung ok?
- Benzinbversorgung ok?
- Öl im Kühlwasser? (Kopfdichtung verheizt - wg. der Heizungsgeräusche)
- (Kühl-)Wasser am Ölmessstab (gleicher Grund)
Schau dir die Kerzen an!
Gruss und viel Glück
Rolf
der kein Dedra-Spezialist ist, aber 302.000 km turbo-Thema hinter sich hat.
Weiterhin:
- Zündung ok?
Rolf
bei mir hatte sich der turbo auch mal verabschiedet, aber ich hörte ihn mehr pfeiffen als sonst. bei der leistung war einfach nichts mehr zu spüren. war das ansaugrohr. die bride hatte einen riss drin verursacht. wen du den turbo pfeiffen hörst, könnte es bei dir auch das problem sein.
Hallo Rolf und Kosta,
Turbo läuft wieder hab alle Schläuche überprüft und sieda der Schlauch vom Luftmengenmesser hat eine Riss hab das Teil getauscht alles wieder i.O.
Danke für eure Hilfe
Michael
Michael
