Wasser im Fußraum!
Jochen
Wasser im Fußraum!
Unread post by Jochen »
ich habe in meinem Dedra im Fahrerfußraum, gleich oberhalb rechts des Gaspedals, immer leichten Wasseraustritt. Hat einer von Euch eine Ahnung, was das sein könnte? Ich denke, der Ablauf von der Klima, aber es läuft auch etwas nach draußen ab.
Bin für jeden Tip dankbar!
Danke und Gruß
Jochen
FSB
Re: Wasser im Fußraum!
Unread post by FSB »
evtl Heizungshahn defekt?
FSB
Ralf
Unread post by Ralf »
Hallo Jochen,
hatte das gleiche Problem bei meinem Dedra.
Ich habe fast das ganze Auto dafür zerlegt.
Das Wasser kommt entweder von deinem Heizungskühler oder wie Du selber festgestellt hast von deiner Klimaanlage, und zwar daß Schwitzwasser.
Oberhalb deines Gaspedal ( im Mitteltunnel ) verlaufen zwei Rohre nach aussen und diese haben von aussen zwei Gummidichtungen, wenn diese nicht mehr richtig sitzen dringt Wasser ein auch das von der Klima.
Ich selber habe gesucht und glaube mir das ist der Wahnsinn bis ich das gefunden hatte.
Lancia wollte mir das ganze Auto deswegen zerlegen!
Lancia hatte mir auch schon deswegen eine neue Frontscheibe eingebaut.
Danach hatte ich aber immer noch Wasser im Wagen, selbst bei starkem Regen drang Wasser ein. Aber nur Fahrerseite !!!!
Ich habe das Fahrzeug danach bei einer Werkstatt selber auf die Bühne gefahren und bin dann mit dem Werkstattmeister auf die Suche gegangen und dabei ist uns das aufgefallen.
Die Reparatur hat mich 25€ gekostet und ich habe kein Wasser mehr im Wagen.
Du kannst es selber feststellen, erst wenn alles Trocken ist, dann erst wieder die Klima einschalten und laufen lassen.Du musst auch die Verkleidung vom Tunnel im Wagen entfernen.Danach kannst Du denn Teppich wegklappen und dann machst Du die Klima an . Die Rohre verlaufen von aussen oberhalb vom Auspuffrohr ins Fahrzeug.
Mfg
Ralf
Return to “D50 Thema, Dedra”
