2000Turbo zieht nicht und Motor schaltet zu früh ab...
Sebastian
Unread post by Sebastian »
Hallo Lancia-Kenner !?
Mein 2000 Turbo schaltet seit dem Zusammenbau nach Austausch von Kühler und Wasserpumpe bereits bei 5000U/min ab. Vorher gibts bei 4500U/min einen kurzen Ruck. Außerdem benimmt er sich recht träge, wie ein normaler kleinerer Motor. Vom Turbo ist fast nix mehr zu bemerken obwohl der Turbo selbst normal arbeitet. Zumindest merkt man das "Hartwerden" des Luftschlauchs und das Waste ist leichtgängig usw. Der Motor setzt davon aber leider nix in Leistung um. Bei den magischen 3000U/min merkt man eigentlich garnix vom ansprechen des Laders. Zudem ruckelt er leicht. Am der Zahnriemengeschichte wurde nix verändert/gebastelt.
Wer hat Ideen, weiß was den Fehler im Zusammenhang mit der Reparatur verursachen könnte - Overboostventil ? - kann mir Ratschläge zum Prüfen geben. Wer kennt die Beschaltung des Overboostventils - Stecker passt beidseitig... DANKE für jeden Tip. Gruß s.b.
Return to “D50 Thema, Dedra”
