bei meinem 92er dedra turbo funktioniert der ventilator nicht mehr. laut garagist liegt es am relais. da diese ja neu unverschämt teuer ist bin ich jetzt hier auf der suche nach einem relais für den kühler. es muss allerdings von einem dedra mit klimaanlage sein. evt. könnte es auch eins vom neuen dedra sein.
wäre dankbar auf schnelle antworten. da der sommer ja schon bald da isch!
kosta
Relais für Kühler (Dedra)
Ralf
Re: Relais für Kühler (Dedra)
Hallo Kosta !
Redest Du vom Ventilator für die Lüftung oder vom Kühler ?
Wenn Du den Lüftungventilator meinst , dann schau mal nach ob nicht ob die Einheit auf der Beifahrerseite wo der Lüfter sitzt kapput ist . Das hatte ich auch ! Da ist mir die Elektronik durchgebrannt ! Erkennen tust Du sie daran das dort Kabel reingehen . Am besten Wackelst Du mal an den Kabeln !
Mfg
Ralf
Mfg
Ralf
kosta
nein, bei der lüftung (bzw. der klimaanlage ist alles in ordnung.
der wagen wurde von einem lancia (besonders dedra) spezialistem angeschaut. das problem ist das der wagen bei kolonenverkehr heiss wird und vor dem überhitzen ist. laut dem mechaniker muss das relais für den kühler gewechselt werden und das ist eben mit dem relais für die klimaanlage zusammen. deswegen kann es auch nur ein relais von einem dedra mit klimaanlage sein.
Ralf
Hallo Kosta !
Ich fahre am Montag zum Schrott . Ich schau da mal nach , denn bei uns stehen diverse LANCIAs rum . Schreib mir mal ne Mail wieviel Du ungefähr ausgeben möchtest damit ich nicht zu teuer einkaufe .
Mfg
Ralf
P.S.: Hast Du schon den Thermoschalter gecheckt ?
Mfg
Ralf
kosta
Re: Nachtrag !
finde ich die teilnummer auf dem gerät? ich persönlich habe gar nicht's kontrolliert. aber zwei erfahrene mechaniker, denen ich vertraue haben mir gesagt das es das sein sollte. ich hoffe mal das sie sich nicht täuschen.
wegen den kösten. ich habe keine ahnung was so ein teil im abbruch und was es neu kostet. es ist einfach so das ich es unbedingt brauche das es immer wärmer wird und das auto im sommer noch eine reise nach griechenland vor sich hat. und ein gebrauchtes das noch funktioniert ist sicher nicht schlechter als ein neues.
