Bei mir ist vermutlich die Benzinpumpe defekt (Motor läuft nach Anlassenbei gedrücktem Gaspedal ca. 20 Sekunden, stirbt dann ab).
Das Teil ist noch eingebaut.
Kann man die Pumpe auseinanderbauen, oder muß sie als ganzes ersetzt werden?
Besten Dank im Voraus,
Oliver Fischer
Thema Benzinpumpe
Ralf
Re: Thema Benzinpumpe
Unread post by Ralf »
Hallo Oliver !
Du mußt die Pumpe ausbauen ! Die Pumpe selbst ist ein Teil . Als ganzes besteht sie aber aus mehreren Teilen !
Geh am besten auf den Schrottplatz und hol Dir eine vom FIAT CROMA ( Die vom Dukato geht auch ) !
Das ist billiger und geht schneller !
Mfg
Ralf
Mfg
Ralf
