hallo zusammen, kann mir jemand eine lösung geben, warum der tacho in einem 90er v6 nicht funktioniert.
hab mir eine komplett neue tachoeinheit besorgt und eingebaut, die aber auch keine geschwindigkeit angezeigt hat. danach auch noch das schneckengetriebe, was als abnehmer im getriebe sitzt. aber kein erfolg. an das fahren per drehzahl gewöhnt man sich zwar schnell, aber die lösung ist das ja nun auf dauer auch nicht.
danke fuer alle ratschläge
matze
tacho im thema v6
Re: tacho im thema v6
hi,
probleme mit thema tachos habe ich auch schon zur genüge erlebt. normalerweise geht aber nie das uhrwerk des tachos selbst kapput, sondern das steuerteil, was die impulse in eine dauerspannung umsetzt. das kann man ganz einfach prüfen, indem man die zwei kabel, die direkt in die tachouhr reinlaufen rauszieht und das tacho direkt mit 12 volt füttert. dann müsste es einen vollausschlag des tachos geben. wenn das geschieht, dann sei sicher, dass das kleine weiße kästchen defekt ist, was neben der tachouhr hinten mit drauf ist. ich habs damals ganz einfach gemacht und mir ein analoges tacho mit tachowelle aus einem anderen thema besorgt und eingebaut. es funktioniert bis heute noch und der umbau ist sehr einfach. könnte auch sein, dass der von fiat croma passt... ich weis das nicht genau.
mfg philip
mfg philip
