Ich besitzte einen Lancia Dedra 2.0 Turbodiesel mit einer automatischen Lüftung jedoch ohne Klimaanlage. Der einstellbare Temperaturbereich beträgt von LO, 18..... -32, Hi .
Bei kalten Außentemperaturen und nach längerer Fahrt sinkt die Temperatur im Innenraum immer weiter ab, sodaß man auf bis zu 30 ° nachregulieren muß. Die Motortemperatur und Kühlmitteltemperatur bleibt laut Anzeige konstant. Der Thermostat wurde vor kurzem getauscht.
Vielen Dank für eine kurzfristige Anwort.
Automatische Lüftung Dedra TD BJ 1994 (ohne Klima)
Stefan
Re: Automatische Lüftung Dedra TD BJ 1994 (ohne Klima)
Hallo!
Habe das gleiche Problem,hast du auch im Betrieb eine Kühlwasertemperatur von maximal
70 Grad und Öltemp.von 70?
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
Christian
Hallo !
Kühlwasser liegt bei warmem Motor bei ca. 80 - 90 °
Die Öltemperatur liegt deutlich darüber.
mfG
Christian
mfG
Christian
Jörg
das gleiche Problem habe ich auch. Nach ca 30-40 Minuten wird es einfach kälter. Bei 30C ist es dann angenehm. Öl Temp 90 C, Wasser 85 C. Ist eigentlich normal so, nur die Spannungsanzeige steht auf 11 Volt.
