Hallo !
Mein Lancia Dedra 2.0 TD hat seit geraumer Zeit enorme Startprobleme. Muss immer 2 x vorglühen, bevor der Motor anspringt. Trotz durchgetretenem Gaspedal kommt der Motor nur langsam auf Touren. Auch bei warmen Motor ist das Startverhalten schlechter geworden. Glühkerzen, Batterie + Dieselfilter wurden schon getauscht. Auch bei laufendem Motor gibt es keine Probleme mit der Leistung. Irgendwelche Tipps ? Der örtliche Boschdienst weiß auch nicht weiter...
Startprobleme Lancia Dedra 2.0 Turbodiesel (KM 125.000)
Christian Peitz
Jörg Brandt
Re: Startprobleme Lancia Dedra 2.0 Turbodiesel (KM 125.000)
Unread post by Jörg Brandt »
Die Dieselleitungen überprüfen,evtl.läuft die Förderleitung leer.Mit Luft im Dieselfilter wird das anspringen schwer.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Christain
Re: Startprobleme sind entgültig beseitigt...
Unread post by Christain »
Es handelte sich um einen Riss in der Metallzuleitung am Diesefilter. Ersatzteil war nicht lieferbar, etwas Silberlot tat es auch.. Vielen Dank nochmals für die Antworten.
