Hallo !
Suche dringend günstige hintere Stoßdämpfer für meinen Lancia Thema 16 v Kombi Bj 10/91
Danke schon im Voraus für jede Antwort o. Hilfe.
Sabine
suche Stoßdämpfer
Nobbi
Re: suche Stoßdämpfer
Hi Sabine,
schau mal unter http://www.axel-augustin.de/ nach. Der hat ´n Haufen Ersatzteile imAngebot für Italiener. Auch Stoßdämpfer für Deinen Thema. Sind allerdings nicht ganz billig, insbesondere die für die Nivauregulierung. Aber warscheinlich immernoch günstiger als Originalteile.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Andreas
Hallo Sabine,
benötigst du die Ausführung mit oder ohne Niveauregulierung.
Wenn du die ohne brauchst kannst du auch die Federbeine
vom Fiat Croma HA verwenden.Die passen auch.
Die Einstellung ist, soweit ich mich erinnern kann nur geringfügig
unterschiedlich.Im Handel wird ohnehin dann sehr oft vereinheitlicht
Gegebenenfalls suche ich dir dann die richtige
Ausführung heraus.
Gruß Andreas
Ausführung heraus.
Gruß Andreas
Andreas
In der Zwischenzeit habe ich nachgesehen.
Das in der Mail vorhingesagte stimmt soweit es sich um die normalen
Limos handelt.
Für den Stationwaggon benötigst du wegen des höheren Gewichts ( Zuladung)
folgendes Aggregat :
Boge - Nr.: 32-682-B
Es gibt hierzu auch eine Sachs-Nr. 110 378 ist aber genau das gleiche Aggregat
also nimm das Preiswertere.
Wenn du noch Fragen hast melde dich.
Andreas
Limos handelt.
Andreas
Uwe Schulz
Hast du schon Stoßdämpfer gefunden ?
Kann dir günstig welche aus dem Zubehör besorgen.
Sabine Korkmaz
Hallo ihr Lieben !
Vielen Dank für eure schnelle Antwort. Habe jetzt welche gefunden. Es sind "Sachs-Stoßdämpfer".
Das waren die günstigsten im Vergleich zu allen anderen. Sie sind neu und habe 189 Euro bezahlt.
Ich denke mal das geht.
Also danke nochmal für eure Hilfe.
Sabine
Sabine
