Hallo !
Ich besitze einen Lancia Dedra 2.0 TD. Sporadisch fällt bei mir
die Lüftungsanlage aus, läuft nur noch in Stufe 1 und kann nicht
mehr geregelt werden. Im Display wird die Fehlermeldung E2
angezeigt. Nach dem Ausschalten der Zündung funktioniert die
Lüftung wieder einwandfrei. Der Fehler taucht manchmal nach
30 - 50 sec. wieder auf, häufig aber erst wieder nach Wochen.
Mein Dedra besitzt keine Klimaanlage, allerdings kann die Lüftung
im Temperaturbereich von 18 - 32 ° Celsius "digital" geregelt werden.
Der Fehler tritt sehr häufig bei sehr kalten und sehr heissen Außen-
temperaturen auf. Wer kann mir helfen ???
Lancia Dedra Ausfall Lüftung " E 2 "
Fiorello
Re: Lancia Dedra Ausfall Lüftung " E 2 "
es könnte sein, dass du in den Low-High bereich hineinregelst.
Möglichst temp zwischen 18-32 Grd/cel einstellen.
Gruß Fiorello
Fiorello
na ja es hätte ja mal sein können, ist bei deinen Bedienungselementen eine Taste
mit der Bezeichnung ECON? Falls ja, dann war das Fahrzeug ursprünglich mit einer Klimaautomatik ausgerüstet und irgendein Bauteil ist defekt oder fehlt gar.
Falls nicht bitte kurze Mail, dann denke ich weiter nach.
Ciao Fiorello
