Fehlermeldung / suche I.G.E.-Steuergerät
Pedro
Unread post by Pedro »
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen zeigt mein Display abwechselnd die Fehlermeldungen "Bremslicht defekt" und "Sicherung Bremslicht defekt". Alle 3 Bremsleuchten funktionieren und die Sicherung ist (logischerweise) auch in Ordnung. Die Bremslichtlampen habe ich trotzdem gewechselt und alle zugänglichen Kontakte gereinigt, jedoch ohne Erfolg.
Nun vermute ich, dass das I.G.E.-Steuergerät, das eigentlich die Lampen überwachen sollte, selbst den Fehler erzeugt.
Hat jemand zufällig so eines über? Das Teil sitzt direkt neben dem Sicherungskasten links von der Lenksäule und hat auf der Rückseite 5 mehrpolige Stecker.
Für andere Tipps bin ich natürlich auch dankbar.
Grüße
Pedro
kSW 2.0 20VT
axel_z
Re: Fehlermeldung / suche I.G.E.-Steuergerät
Unread post by axel_z »
!Hola Pedro!
Die schlechte Nachricht zuerst: Bei deiner Fehlermeldung im Display ist das I.G.E.-Teil leider wirklich defekt!
Die gute Nachricht: Bei Ebay gibts "Schlachter" (aktuell 2) - Das Steuerteil sollte dort zirka 50 - 100 € kosten. Dieses Steuerteil funktioniert mit "Normal-Halogen-Scheinwerfern" und XENON-Scheinwerfer.
Du solltest dem Schlachter aber ganz genau schreiben welches Teil du brauchst - Foto wäre gut und Teilenummer steht drauf.
LG Axel
3.0 SW
Pedro
Hallo Axel,
danke für deinen Rat. Genauso habe ich es gemacht und es hat auch funktioniert. Es war tatsächlich das Teil defekt, das eigentlich Defekte melden sollte. Inzwischen ist wieder alles paletti.
Peter
Return to “D45 Kappa”
