Gebläsemotor
dario
Gebläsemotor
Unread post by dario »
hallo,
heute habe ich zum zweiten mal den gebläsemotor getauscht.
diesmal auch den dreck mit einem laubsauger entfernt und zusätzlich einen neuen pollenfilter eingesetzt.
nun muss ich mit erschrecken feststellen, daß zwar das gebläse wieder funktioniert nur wird keine warmeluft in den innenraum transportiert!
hat jemand eine ähnliche situation schon mal gehabt oder weiß abhilfe?
in hannover schneit es seid heute und der winter steht vor der tür.
besten dank.
gruß
dario
01778375990
JochenK
Re: Gebläsemotor
Unread post by JochenK »
Nun, eigentlich kannst du da ja nicht viel falsch gemacht haben beim Zusammenbau.
Daher dürfte die Ursache eher am Heizungskühler liegen, der anscheinend gar nicht durchflossen wird und daher keine Wärme abgeben kann.
Genügend Kühlflüssigkeit drin ???
Wenn du die Entlüftungsschraube im Heizungsschlauch im Motorraum aufdrehst, kommt da Wasser raus?
Sind die Schläuche zum Heinzugskühler warm nach fahren?
Wenn nein, dann wird das Thermostat irgendwie hängen, dann bleibt ja der Heizungskühler aussen vor, mal draufklopfen und dann ein Stück fahren.
Ansonsten bin ich auch ratlos. Meiner gab seinerzeit bei genügend Fahrtwind auch Wärme über die Heizungskanäle ab trotz des defekten Gebläse.
Viel Glück
jochenK
Return to “D45 Kappa”
