Scheinwerferreinigungsanlage
ssgt
Unread post by ssgt »
Sommerzeit = Bastelzeit :-)
Die Scheinwerferreinigungsanlage meines 2.4er hat (seit er in meinen Händen ist),
noch nie funktioniert *aah*
Wie wird diese "versorgt" ?
Also Strom, Wasserfluß hat Sie eine eigene Pumpe ???
Gruss
ssgt
enrico (sw)
Re: Scheinwerferreinigungsanlage
Unread post by enrico (sw) »
die Pumpe sitzt mit am Behälter für die Scheibenwaschanlage, also vorn rechts im Radkasten.
Von dort aus direkte Schlauchverbindung zu den Düsen.
Die Scheinwerferwaschanlge geht aber nur bei eingeschaltetem Licht, aber das dürftest du ja schon wisssen.
Enrico
ssgt
@ Enrico Danke :-)
Die Pumpe versorgt also die Frontscheibe und die Scheinwerfer ?
Gruss
ssgt
Axel
Unread post by Axel »
Die Scheinwerferreinigungsanlage wird vom Fahrzeug vollautomatisch gesteuert. Dazu werden laut Lancia folgende Daten ausgewertet:
- Außentemperatur (auch Verlauf)
- gefahrene Geschwindigkeit (Verlauf)
- Intervall der Scheibenwischer der Frontscheibe
- Datum laut Bordcomputer
Aus diesen Daten errechnet das Auto einen Index nach dem dann entweder automatisch oder beim betätigen der Scheibenwaschanlage die Pumpe der Scheinwerferwaschanlage zusätzlich aktiviert wird. Wenn also die Waschanlage auch mal längere Zeit nicht anspringt ist das Auto zunächst mal nur der "Meinung" dass das nicht notwendig ist.
Beispiel: Fährt man im Juni bei Sonnenschein (Temperatur über 25°C) mit Tempo 80 durch die Gegend, "denkt" das Auto: "Schönes Wetter, Fahrer sieht gut (kein Waschen der Scheibe) - alles o.k. - Scheinwerfer sind sauber - nicht waschen". Betätigt man dabei aber oft die Scheibenwaschanlage - ist es anscheinend staubig - also auch die Scheinwerfer - also waschen.
Erst wenn die Waschanlage wochenlang nicht anspringt, sollte man vielleicht mal in der Werkstatt prüfen lassen, ob die Pumpe überhaupt funktioniert. Also ob sie sich bei Strom überhaupt dreht und ob nicht ein Schlauch verstopft oder geplatzt ist.
LG
Axel
3.0 SW
ssgt
Hallo Axel
Danke für die ausführliche Erklärung :-)
Werde mal die Scheibenwaschanlage aim Akkord betätigen,
und gucken ob Scheinwerferwaschanlage "anläuft" ...
LG
ssgt
peter
Unread post by peter »
Pumpe dafür hat eine eigene sicherung schau da mal nach gefindet sich unten links auf der fahrerseite
gerdsche
Unread post by gerdsche »
Hallo an Euch alle, habe da auch ein Problem mit der Waschanlage. Meine Geht gar nicht mehr. Vorher ging diese manchmal gar nicht sofort aus nachdem ich den Hebel losgelassen habe und jetzt geht gar nix mehr. Habe schon mal bischen was durchgemessen, also Sicherung ist OK und wenn ich Strom auf die Pumpe gebe läuft diese auch. Der Hebel am Lenkrad scheint auch OK zu sein , hier wird wohl einiges über Masse geschaltet. Ich Tippe mal auf ein Relais. Aber wo sitzt das für die Wischwaschnalage. Habe keinen Schaltplan, sitzen ja überall im Fahrzeug Realis. Viellciht kann mir mal jemand einen Schaltplan zukommen lassen oder genau sage wo alle Relais sitzen und Ihre Aufgabe.
Achso mein Kappa ist ein 2,0 20v Turbo Coupe aber diese Dinge sind sicher gleich bei allen Kappas oder?? Viel Grüße und mal ein dickes Lob an alle hier vom Gerd, habe den letzten Winter mein Heizgebläse ausgetauscht, war gar nicht schlimm(ohne die Klimanlage auszubauen), habe auch Bilder gemacht wenn da jemand mal Hilfe braucht einfach melden.
gerdsche
Return to “D45 Kappa”
