"Ferienauto" Kappa vs. Lybra vs. 166 vs. 156
Markus
Unread post by Markus »
Hi.
Für unser kleines Fereinhäuschen in I ist daran gedacht, ein Auto dafür anzuschaffen. Nachdem der Schwiegervater sonst immer alles löhnt an (seinem) Haus, habe ich mir gedacht, es wäre ein feiner Zug von mir, wenn ich für eine günstige Karre sorge. Nur welche? Anforderungsprofil ist klar. Sollte kein Kleinwagen sein, zuverlässig und angenehm zu fahren. Komme ja vom 166 2.0 V6 TB, hätte aber wenig Bock, wenn der Rest der Family so einen Wagen mit hochtourigem Kaltstart-Fahren o.ä. vergurgt. Außerdem würde ich nicht so drauf stehen, wenn dann die Anrufe aus Italien kommen "Du, Markus, da leuchtet wieder so ein komisches Einspritzsymbol...was soll ich tun?"
Was haltet Ihr von einer Kappa Limousine oder einem SW? Welche Motorisierung ist die beste, wohl der 2.0?! Wie seht Ihr den Kappe im qualitativen Vergleich zum 166? Oder wäre ein Lybra geeigneter? Ein 156 ginge auch, nur sind mir da die Benziner zu heikel (bis auf den V6).
Am ehesten schwebt mir ja "so von der Art her" ein 164 Twin Spark vor: Total zuverlässig, Steuerkette und kein Zahnriemen, super günstig. Nur ist mir der einfach optisch schon zu alt.
Eure Empfehlung in der ca. 3.-4.000 EUR-Klasse?
Grüße
Markus
fiorello
Re: "Ferienauto" Kappa vs. Lybra vs. 166 vs. 156
Unread post by fiorello »
Hallo Markus,
in der Preisliga würde ich dir den mit der besten Fertigungsqualität empfehlen, einen Kappa.....alles andere ist von der Qualität in etwas weiterer Ferne zum Kappa.
Der 2,0 recht völlig aus, auch wenn er einen ZR hat, beim Fiathändler in Pößneck stehen drei Kappa SW alle mit neuer Inspektion und neuem Zahnriemen, der rote 2,0 Turbo mit der 205 PS Maschine würde mich reizen, da es diese Maschine im Kappa sehr selten gab zum anderen ist die Farbe auch schön ausgefallen, aber auch die beiden anderen sind ganz chic, beides 2,0 ,ie mit 155PS, reicht auch völlig, schaue mal bei mobile rein!! Auch gibt es sehr gute Kappa Limousinen für dein Budget zb. Ein schwarzes für 3.999 mit 18", oder das schwarze aus Wiesbaden für 4.600 in schwarz mit Poltrona-Leder, ich denke da lässt sich was vernünftiges finden und solide sind die Kappas allemal. Für mich qualitativ das beste der letzten Jahre was in Italien gefertigt wurde!!
Ciao Fiorello
Markus
Hi Fio,
was ist denn am Kappa besser/solider als an den Alfa-Alternativen 156/166 oder dem Lybra? Ist der 2.0 mit 155 PS eine auch zuverlässige Motorisierung, was berichtet man über diese Maschine?
Worauf ist beim Kappa-Kauf speziell zu achten, gibt es neuralgische Rostpunkte? Geht irgendwas mit Vorliebe kaputt? Ist der SW wesentlich größer/länger als die Limousine?
Besten Dank
Markus
fiorello
Hallo Markus,
ja einfach alles ist solider, schaue dir die fahrzeug mal genauer an und fahre mit Ihnen eine Runde, dann erübrigt sich jede weitere Erklärung. Die verwendeten Materialien und auch die Fertigungsqualität ist im Kappa einfach besser, der Lybra und der Alfa 156 sind eine Klasse niedriger, da passt der Vergleich eh nicht!
Und ob der Motor hält, schaue mal im Netz was die so für Laufleistungen hinlegen, speziell die 5Zylinder!!
Natürlich sollte der Zahnriemenwechsel schon eingehalten werden genauso wie eine entsprechende Pflege, aber du solltest dir ja sowieso einen suchen wo der ZR frisch gemacht wurde, dann hast du davor schon mal schon Ruhe, andernfalls kostet der Wechsel ca. 600€.
Rost am Kappa kenne ich nicht, ist doch kein Mercedes !! Schwachpunkte können sein, defekanfällige Türschlösser, Zahnriemen, Luftmassenmesser, Längszugstreben hinten, festgebackene Bremsen / Zangen meistens hinten, kann aber muss nicht ansonsten überwiegen die Vorteile bei weitem.....hohe Laufkultur der Motoren, sehr gute Verarbeitung und Haptik, sehr gute Sitze, sehr gutes Platzangebot, großer Kofferraum, niedriger Geräuschpegel, durchzugsstarke Motoren, Verzinkte Karosserie, gute Ausstattung, niedriger Einstandspreis ( gebraucht ).
Soweit ich weiss ist die Länge identisch, der Kofferraum aber bei dem SW kleiner und zerklüfftet in zwei " Etagen ".....schön sind sie aber beide....
Ciao Fio
Lancia
Unread post by Lancia »
also ich würde anstatt den 155 ps den 2,4 bevor zugen einige die den 155ps hatten und dan auf den 175 ps umgestiegen sind wahren verwundert das man ihn sparsamer fahren kann obwohl mehr leistung .
ansonsten fährt sich der kappa traumhaft, vom Platz her und vom preis kommt der 166 nicht an den kappa hin.
@fiorello dieser bremsassistent den dein Coupe hat gabs den ausschliesslich nur bei den coupes oder ab bestimmten bj bei allen Kappa`s ? Ich hab da beim googeln nix trüber gefunden
Return to “D45 Kappa”
