Motorumbau...kein zündfunke
Heiko
Unread post by Heiko »
vor einigen Wochen hat meine Frau auf der Autobahn den Motor unseres kappa 2.4 20v plattgefahren:-(
Nach einem Kompressionstest in der Werkstatt stand dann fest,keine kompression mehr:-(
Also Austauschmotor her und eingebaut...nur leider springt der Wagen jetzt nicht an, der Werkstattmeister meinte es käme kein zündfunke....Kann das mit dem Masterschlüssel zusammenhängen?Den hab ich leider hier Zuhause und der Wagen steht 500km entfernt in ner (Freien) Werkstatt
thorsten
Re: Motorumbau...kein zündfunke
Unread post by thorsten »
so weit ich weiss unterbricht die wegfahrsperre nur die benzinpumpe...
verbessert mich wenn ich falsch liege
Heiko
Hat jemand eine Idee woran es sonst noch liegen könnte?
woltze
Unread post by woltze »
der zündfunke kommt vom steuergerät.
wenn beim anlassen ein sensor nicht anspricht obwohl sich nockenwellen und kurbelwelle drehen und dieses signal nicht beim steuergerät ankommt denkt dieses, der motor dreht sich nicht und gibt damit keinen zündfunken raus.
sensoren die mir spontan einfallen: nockenwellensensor
mfg und hoffe das ich nicht nur mist geschrieben habe.
Reinhard
Unread post by Reinhard »
Reset durchführen.
Beide Batterieklemmen lösen.
Plus und Minuskabel etwa 3 Minuten verbinden (nur die Kabel, Finger von der Batterie )
Batterie wieder anklemmen ,starten und Motor läuft.
Heiko
So nun die nächste Hiobsbotschaft...das Steuergerät ist Defekt.Das kann ich aber nicht ganz nachvollziehen das das gleichzeitig mit kaputtgeht...ein neues soll 1200€ kosten wobei ich mir nicht sicher bin ob man da nicht auch noch andere sachen tauschen muss...Weiß jemand von euch mehr?
Jens_kC
Unread post by Jens_kC »
Hallo Heiko,
vielleicht gibt es die Möglichkeit, das Steuergerät zu reparieren. Schau mal hier nach:
http://www.hitzpaetz.de/
Grüsse, Jens
Patrick
Unread post by Patrick »
Vorsicht vor solchen Diagnosen. Werkstätten tippen da oft ins blaue um schön abzukassieren. Die Frage ist doch wie sollte das STG defekt gegangen sein? Im Prinzip kann das nur in der Werke passiert sein. Wahrscheinlicher ist aber, dass beim Zusammenbau ein Fehler mit eingebaut wurde. OT-Sensor wurde geprüft? Wenn der hin ist gibts nämlich keinen Funken.
Heiko
Der Wagen steht in einer freien Werkstatt,der meister hat den Wagen heute nebenan zu Fiat gebracht,die haben diagnose gemacht und meinten das steuergerät wäre defekt da sie mit dem diagnosegerät dort gar nicht reinkommen...wir haben uns jetzt entschieden es zu www.hitzpaetz.de zu schicken...vielleicht ist es ja reparabel
Patrick
Tja, ich bin sicher, dass die in deiner Werkstatt das Ding gehimmelt haben.
Return to “D45 Kappa”
