wie komme ich an die obere Anlasserschraube ran tzum Ausbau ! Und was muß alles raus damit der Anlasser raus geht ?
Danke im vorraus
Gruß aus Berlin
Anlasser defekt 3,0 24V
Gerrit
Re: Anlasser defekt 3,0 24V
Brauchst du einen Anlasser ?
Ich hätte einen 2 Jahre alten liegen, allerdings vom 2.4 Benziner, ich weiss nicht ob es der gleiche ist müsste ich erst nachschauen.
Zur Schraube... kann ich dir nicht sagen hab das Teil selbst nicht ausgebaut, der Mechaniker hatte aber einen Schlüssel mit Winkel vorne dran.
Gerrit
Gerrit
fiorello
Re: Kann hier keiner lesen ?
Hallo Ralf,
ich denke lesen können alle, da du aber deinen Thread als " Anlasser defekt " bezeichnet hast ist es doch ein netter Zug wenn dir direkt in diesem Zusammenhang ein gebrauchter bezahlbarer Anlasser angeboten wird!!
Außerdem hat Gerrit dir zumindest einen Tip mit der oberen Schraube gegeben!
Vielleicht solltest du noch mal einen neuen Thread eröffnen mit " Ausbauanleitung Anlasser V6 "....
Leider kann ich dir zu deiner Frage auch nicht weiter helfen, ich weiss nur das ich mal bei meinem Alfa 6 V6 den Anlasser ausgebaut habe, dabei musste dieser nach dem lösen der Schrauben etwas verkantet herausgezogen werden, habe ihn dann beim Boschdienst für 50DM reinigen und neu fetten lassen, danach funktionierte er wie ein neuer.....
Ciao Fiorello
Ciao Fiorello
