Hallo Leute,
ich bin zu dusselig, oder zu vorsichtig...
Ich bekomme die hintere Stoßstange nicht ab. Die Schrauben im hinteren Radhaus sind gelöst, die 2 kleinen Schrauben hinten unten rechts und links sind gelöst, aber scheinbar sind oben im äußeren Bereich noch Schrauben oder Halterungen / Clipse???? In der Anleitung zur Limo steht noch was von 4 kleinen Schrauben die von Innen aus dem Kofferraum gelöst werden müssen, habe ich die etwa übersehen? Die Verkleidung im Kofferraum unten hatte ich ab, dort waren aber nur noch 2 große Schrauben zu sehen, die können es doch nicht sein, oder? Da kommt man echt schlecht ran...
Vielen Dank für Eure Tipps
RandyAndy
Heckstoßstange SW abbauen
RandyAndy
Re: Heckstoßstange SW abbauen
Ich habe gedacht hier sind so einige Experten unterwegs, aber naja was solls...
RandyAndy
RandyAndy
Andreas Steffen
Folgende Schritte sind durchzuführen:
1. Befestigungsschrauben des Innenkotflügels vom Aufbau und der Stoßstange lösen (jeweils 2 Schrauben)
(sichtbar im Radhaus)
2. die untere Befestigungsschraube des Radkasteneinsatzes an der Stoßstange und am Aufbau lösen (sichtbar, unterhalb des Fz)
3. Den Radkasteneinsatz jetzt verschieben, dann wird die Befestigungsschraube der Stoßstange am Kotflügel sichtbar
4. Stoßstange abnehmen.
Nix Klammer / Spangen !
Viel Erfolg.
Es gibt übrigens für round about 10,-- € die Möglichkeit beim Konzenrvertragshändler online die handbücher einzusehen und herunterzuladen. Da hast Du dann auch eine ganz schicke Bildfolge, wie's geht, dann kann man das auch mit zwei linken Händen und ohne Erfahrung.
Gruß, Andreas
Viel Erfolg.
Gruß, Andreas
RandyAndy
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort.
Leider sind bei meinem Kombi hinten unten jeweils rechts und links noch zwei kleinere Schrauben und die Stoßstange sitzt nach lösen aller von Dir genannten Schrauben hinten oben immer noch sehr fest... Kann es nicht doch sein das die Stoßstange dort "eingerastet" oder ähnliches ist? Ich möchte da echt nichts kaputt machen...
Wo genau kann ma diese Sachen denn online für 10 Euro nachlesen? Das würde ich dann gerne investieren...
RandyAndy
RandyAndy
