Verschmorter Gestank im Auto
Jens-kLt
Unread post by Jens-kLt »
N'Abend zusammen,
es gibt ein Problem. Seit Kurzem riecht es im Wagen verschmort, so plastikmäßig. Vorausgesetzt, die Lüftung ist an.
Man riecht es nur, wenn man nach dem Fahren steht! Beim Fahren sebst riecht nichts, nur eben, wenn man z.B. an der Ampel steht. Lässt man den Wagen aber nach ca. 5 min stehend an, riecht auch nichts. So, als ob irgendwas schmoren oder reiben würde. Aber was?
Ansonsten ist alles normal: Lüftung, Temparatur, Batterieanzeige, Ölstand ok, keine abnormen Geräusche, Geradeauslauf top, Verbrauch niedrig, keine Warnlampen-/Anzeigen etc. Hab aber neue Felgen drauf (AZEV H), die von der Dekra abgenommen wurden. Wo wird die Luft angesaugt für die Lüftung? Kein Frost (also nicht etwa Handbremse fest).
Ich möchte mir keine schweren Schäden ans Auto fahren.
Wer hat 'ne Idee?
Grüße
Jens
gerrit
Re: Verschmorter Gestank im Auto
Unread post by gerrit »
Riechts würzig ? So wie Maggi ? Dann haste nen Klimaanlagenproblem, hast du mal den Luftfilter wechseln lassen ?
JochenK
Unread post by JochenK »
Hatte ich auch mal vor langer zeit an der Ampel. Hab mir sogar eingebildet, ich hätte Rauch an der Motorhaube gesehen. Sofort gestoppt und gesucht, aber nichts gefunden, auch später nicht.
Dürfte jetzt 3 Jahre her sein, ohne dass ein Problem danach auftrat.
Müsste ja eine Ursache sein, deren Geruchsentwicklung beim fahren durch den Fahrtwind weggetragen wird, beim Fahrzeugstopp aber dann durch die Lüftung angesaugt wird (oben am Scheibenwischer ist
die Ansaugöffnung für Innenluft, das Plastikteil, Ansaugbereich vor Beifahrerplatz)
Irgendwas festzustellen, wenn du nach Fahrt mit höherem Tempo dann mal stoppst und da Auto rundum riechend prüfst?
Neben etwas im Motoraum (z.B. Scheibenwischermotor, Keilriemen / Zahriemen/ Lichtmaschine, Kabel usw. irgendweine Verkleidung, die locker ist und sich erhitzt am Krümmer...)
Könnte auch ein Reifen sein: Fühlt sich ein Reifen wärmer an? (Innenseite)
Evt. Bremskontaktkabel oder Bremsschlauch, der bei der Rädermontage gelockert wurde und scheuert.
Oder ein Reifen scheuert innen am Stossdämpfer. Bei meinen Felgen/ Reifen sind da z.B. nur ein paar mm Luft zwischen Reifen und Stossdämpfer. Besteht ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Räderwechsel und Geruch?
Gruss Jochenk
markus
Unread post by markus »
dann wird wohl der lüftermotor für den inneraum am abqualmen sein. war beim 166 standartproblem. ist mir dort auch passiert((erst stinkt es nach elektronik dann qualmts und wenn du glück hast gehts wieder .bei mir war er dann schrott((
Tim
Unread post by Tim »
Moin,
ich kann über selbiges berichten, der Lüftermotor scheint eine Sollbruchstelle zu sein, die nach 8-10 Jahren den Geist aufgibt, meistens mit vorherigem Geruch.
Mein Lüfter im kSW ist recht spektakulär eingegangen, meine Frau hatte echte Sorgen, dass das Auto abbrennt. Die Gefahr scheint wohl aber nicht gegeben.
Gruss - Tim
Jens-kLt
aufgrund der Berichte hier im Forum fürchtete ich das auch. Nur: müsste es dann nicht immer riechen, d.h. auch im Fahren?, denn der Lüfter ist ja im Innenraum. Und das erste mal habe ich es vor zwei Wochen gemerkt, aber hab mir nichts gedacht dabei.
Können Bremsen auch riechen, wenn sie hinüber sind? Denn das könnte ja auch eine Ursache sein, denn vorm Stehen kommt ja die Bremse? Ich hoffe, meine Werkstatt hat am samstag kurz auf um zu schauen.
hab leider wenig Zeit. Die Felgen sind kühl nach dem Fahren.
Ich werde noch mal gucken, ob ich diese Woche beim Fahren was merke.
Ich konnte im Motorraum unten auf einer Platte Feuchtigkeit entdecken (Öl/Getriebe?). Da muss wohl mal einer gucken und das lokalisieren. Evtl. wird das warm, riecht und verfliegt beim Fahren. Die Kupplung wurde vor rund 3.000km gewechselt.
Grüße
Jens
fiorello
Unread post by fiorello »
Hallo Jens,
prüfe doch erst mal ob der Geruch auch bei Lüftungsanlage komplett aus auch da ist, oder bei Umluft....
Es könnte auch ein Lagerschaden des Lüftermotors sein, bei Fahrtwind bekommt er dann noch Antriebsunterstützung und läuft ein bischen leichter.....Eigenartig nur das er keine Geräusche macht, so war es an meinem BMW 320i Kostenpunkt incl. Einbau 480 € bei BMW, ist halt auch eine Frage ob man da vom Motorraum aus dran auskommt oder aber das Amaturenbrett raus muss.....
Viel Glück
Ciao Fio
Bas K
Unread post by Bas K »
Wenn den getriebe ölt uber den rechte antriebsachse... Tropft Getriebe öl auf dem auspuff... Riecht mann nur mit warmen motor im standlauf....
Jens-kLt
habe auf dem Arbeitsweg eine kleine Fiat-Werkstatt in Köln drüberschauen lassen. Der Unterboden ist total versaut, aber mit einer klebrigen, eher gelartigen Masse. Wohl kein (Getriebe-Öl). Die tropft an den Auspuff. Vermutlich was an der Antriebswelle. Und mein Turbo hat Viscodrive, da ist das nicht ganz so lustig... Hab ja gerade erst gut 2.500 Euro für Räder und Kupplung bezahlt... Im Stadtverkehr stinks übrigens nicht, nur nach Autobahn, wenn man steht.
Fahr morgen zum Meister. Sch.... habe eigentlich weder Urlaub noch Zeit und brauch den Wagen. Aber im schlimmsten Falle läuft die Welle trocken, blockiert und die Fuhre dreht sich in den Graben.
Danke und Gruß
Jens
Bas K
Jens,
solltest du immerhin einen visco getriebe brauchen... Ich habe noch einen rumliegen (kreis Kleve)
Return to “D45 Kappa”
