Defekter Sicherheitsgurt li. hi. von ksw
Peter KSW 2,0
Unread post by Peter KSW 2,0 »
Hallo zusammen,
habe Probleme mit dem linken hinteren Sicherheitsgurt bei meinem ksw. Er lässt sich nicht mehr aufrollen.
Habe heute die ganze Demontageaktion erst mal unterbrochen als ich feststellen musste dass ich die gesamte Kunststoffverkleidung -angefangen bei der Gurtrolle, dann hinteres Seitenfenster bis zur Befestigung des Gepächrollos- für diese Reparatur ausbauen muss!? Kann ich nicht ganz glauben.
Im Handbuch ist leider nur die Limo beschrieben. Die Suchfunktion brachte auch nichts zutage.
Hat jemand von euch schon mal damit zu tun gehabt und kann mir ein paar Tipps geben?
Die nächste Frage wäre dann, ob jemand einen Ersatzgurt hat - vielleicht jemand mit einem Schlacht-ksw?
Schon mal besten Dank im voraus.
Peter KSW 2,0
taz
Re: Defekter Sicherheitsgurt li. hi. von ksw
Unread post by taz »
Die ganze Verkleidung muss dazu nicht raus.
Unter dem Gepäckrollo sind 2 schrauben, die halten den Gurt. Da war glaub ich noch eine an der anderen seite, Richtung Rückbank.
Hab die damals so rausbekommen. Musste daran weil darunter das Domlager verschraubt ist.
Mit anderen Worten: die Seitenverkleidung nur an der Rückbank gelöst und hochgehoben.
MfG.
Return to “D45 Kappa”
