Hallo........ , bei meien K. funktioniert die Spiegelheitzung nicht richtig, braucht eine ewigkeit bis enteist ist.
Ist das normal, oder was sollte nachgeschaut werden ? Kontackte ??
Wie bekomme ich die Spiegel raus ohne sie zu zerstören ?
Danke für viele Tipps
cooki
Spiegelheitzung K 20V
Klaus
Re: Spiegelheitzung K 20V
Unread post by Klaus »
unten am Spiegelgehäuse sind 2 Schrauben. Diese lösen und dann kann das Spiegelgehäuse entfernt werden. Der Spiegel selbst ist nur angeklipst und kann dann vorsichtig entfernt werden. Darunter befindet sich die Spiegelheizung.
