Moin,
ich bräucht mal ganz dringend einen Tip.
Bei meinem Kappa 2.4LX Bj. 95 ist seit gestern abend plötzlich die Spannungsanzeige beim erstem dicken Strich stehengeblieben (10,5 V) und die Batterieanzeige leuchtet ganz schwach. Auch wenn alle anderen Sensoren aus sind ist das so, ich hatte den Wagen abgestellt und 2 Stunden später wieder gestartet, davor keine Probleme (zumindest damit).
Desweiteren: Mein Motor zieht nicht konstant, das kommt mir vor ob er sich erst bis zu bestimmten drehzahlen hochschaukeln muss, ab 4000 umin zieht der gleichmässig ab vorher eher ruckelig. Es wurden bis dato schon die Kupplung (konnt nicht mehr schalten) und die Zylinderkopfdichtung (war durch,hat wasser verbrannt) gemacht dabei hab ich auch neue Kerzen bekommen.
Meine Fragen:
Könnte das der LMM sein ? Wo genau sitzt der beim 2.4er Benziner ?
Was könnte das noch sein ? Der Ansaugtrakt ist okay und dicht soweit ich das beurteilen kann (auch dieses komische gebilde was sich wie son blinddarm nach unten schlängelt, der wurde geklebt).
Zudem habe ich ein Zucken und Stottern in der Lenkung, vor allem zwischen 140 und 170kmh, ich habs schon 2 mal wuchten lassen und neue reifen gekauft, keine besserung, einer von der lancia werkstatt hat mal ne probefahrt gemacht und meine das sind nicht die räder, hat das auto dann auf die bühne gehoben und drunter an den querlenkern gewackelt, links hat sichs übel bewegt, den lass ich jetzt erstmal tauschen, meint ihr das könnte es sein ?
Tankanzeige... jaja die Nadel tanzt hin und her, aber generell zeigt die 2 bis 3 striche zu wenig an, d.h. wenn ich vollgetankt habe, dann zeigt die 2 striche weniger an, und wenn die reserve leuchtet kann ich noch ca 200 km fahren... aber das auch nur manchmal... wie misst der den stand im tank ?
PS: In der anleitung steht das es ein 70 l Tank inkl. der 9 Liter Reserve ist, also heisst das doch der tank fasst 61 l + 9 l reserve oder ? also gesamt 70 l,... ich hab ihn gestern komplett leer gefahren (motor ist aus gegangen (wegen der dummen tankanzeige)) jedenfalls hatte ich dann 5 l reserve und an der tanke 73l getankt,... also gesamt 78 l. .. wie kann das sein ?
danke schonmal für alle antworten
euer verzweifelter
Gerrit
Elektronik und der Rest ...HILFE BITTE !!!
taz
Re: Elektronik und der Rest ...HILFE BITTE !!!
Hast Du bei deinem Stand Strom verbraucht und die Batterie fast leer gefahren?
Da kann die spannung beim Fahren schon zusammensacken. Batt. laden vielleicht noch klima und Licht an, dann wird es schnell knapp.
Batterie und lichtmaschine schon geprüft?
Gerrit
Hi TAZ
auf dich ist fast immer verlass.
Also heut morgen hatte ich mal gemessen (motor aus) Batterie 12.45 V, dann (motor an) 11.75 V ... naja bin grad 20 Km gefahren und liegengeblieben (Batt Spannung ist auf 9 V abgesackt im Voltmeter und Motor ausgegangen, lässt sich jetzt auch nicht mehr starten), LiMa defekt ? Ich probier gleich mal ne andere Batterie aber bei Motor an unter 12 V da kommt ja kein (oder wenig) saft von der LiMa oder ?
gruss und danke
Gerrit
gruss und danke
Gerrit
Josef
Tippe eher auf die Lichtmaschine.
Hatte mal beim R19 einen Lichtmaschinenschaden, wurde dann toll provisorisch repariert; nur vergass der Meister den Stecker wieder anzustecken.
Ich fuhr dann von Chiemsee bis zum Brenner auf Batterie, und dann fingen die Armaturen an verrückt zu spielen; und die Batterie war leer gesoffen.
Also schau' mal ob sich was gelockert hat; ansonsten sollte so ziemlich jede Werkstätte das Teil prüfen können.
Josef
Josef
taz
Wenn deine Spannung beim Motorlaufen absackt, wird wohl deine Lichtmachine net viel machen.
Allerdings müsste dann auch das Batteriesymbol im Tacho leuchten.
Gerrit
LiMa war hin, hat jetzt inkl. Einbau (NEU) 580 € gekostet...
