Einige Fragen zum Kappa Coupe 2.0 20V T
Pieter
Unread post by Pieter »
Von welchen Zeitpunkt ab gab es dieser?
Haben die alle immer Brembo vorderbremsen (305 mm)?
Passt etwas von 85x75 cm im Kofferraum?
Grüsse, Pieter
Ralph
Re: Einige Fragen zum Kappa Coupe 2.0 20V T
Unread post by Ralph »
Hallo Pieter,
die Version mit dem 20V Turbo gab es in Deutschland ab 8/1998, serienmäßig mit Brembos.
Ich messe meinen Kofferraum mal aus und maile es dir morgen, habe zwar einen 2.4er, aber der Kofferraum sollte identisch sein.
Ralph
Pieter
Ralph, klasse, danke!
Grüsse, Pieter
Jens-kLt
Unread post by Jens-kLt »
mein Gefühl sagt mir, dass die Maße passen. Beim Turbo ist das Volumen des Kofferaums wohl minimal geringer, wegen der Brembo-Bremsen. Denn deswegen passen keine Stahlfelgen, nur Original-Alufelgen.
Statt eines Notrades also ein richtiges Reserverad. Das nimmt aber mehr Platz weg, weswegen die Platte im Kofferaum - etwas unschön - nicht gerade und platt aufliegt, sondern etwa 2cm hochsteht. Mit einem Spalt an der Seite. Jedenfalls bei der Limousine.
Das kann im Falle eines Falles etwas ausmachen.
Jens
Pieter
Hey Jens, wieder etwas neues gelernt über den Kappa Kappa! Das ist interessant.
Grüsse, Pieter
Martin kC 2.4
Unread post by Martin kC 2.4 »
Hallo Pieter,
von der Grundfläche passen 85x75 cm ohne weiteres in den Kofferraum.
Es kommt aber auch darauf an, wie hoch das entsprechende Teil ist, da die Einladeöffnung des Kofferraums nur 40 cm hoch ist ( und 105 cm breit ).
Klobige Gegenstände lassen sich aber durch die sehr breiten Türen des Coupes gut auf dem zurückgeklappten Beifahrersitz plazieren. Ich habe so z. B. schon einen Fernseher und ein Klimagerät transportiert.
Gruß,
Martin
Martin kC 2.4
Hallo Pieter,
Gruß,
Martin
Ralph
Mein Kofferraum (k Coupe 2.4) ist 90 x 90 groß (cm Breite x Tiefe), gemessen an den schmalen Stellen und tendenziell eher etwas abgerundet.
Ralph
Pieter
Ok, allen Dank, das ist recht Gross!
Professore kC
Unread post by Professore kC »
das liegt nicht an den Alufelgen,sondern daran,dass auf die Brembo Bremsen 16'' müssen.Stahlfelgen gibt es nur in 15'' für k und 15'' Alus passen auch nicht
Return to “D45 Kappa”
