Brummen vorne rechts?
Tim
Unread post by Tim »
Moin,
ich hatte in letzter Zeit ja häufíger die Gelegenheit, mich mit meinem kSW mal intensiver beschäftigen zu können...und auch zu müssen. Aber zu folgendem Problem hab ich selbst hier nix gefunden;
Nach 3 Jahren und ~50.000km wurde auch mal eine große Inspektion fällig, auch weil es ein unschönes Geräusch (BRUMM!) von vorne rechts (mitte)? gab/gibt.
Es klang für mich wie ein defektes Radlager, sobald das rechte Rad entlastet wurde, wurde es leiser bis still. Das Radlager ist aber "soeben" getauscht worden und es brummt immernoch. Reifen können auch ausgeschlossen werden.
Bleiben für mich nur Antriebswellen (sind wie neu) und Differential oder Getriebe...oder...
Kennt das jemand und hat vielleicht eine Idee?
Gruss - Tim
Kay Borck
Re: Brummen vorne rechts?
Unread post by Kay Borck »
Die Geräusche kommen von den Umlenk- und Spannrollen des Zahn- und/oder Flachriementriebes.
Tim
Moin,
danke für die Antwort.
Aber die Riemen (und Rollen) kann ich zu 100% ausschliessen, es brummt nur geschwindigkeitsabhänigig, Drehzahl und/oder Gang sind egal. Selbst ausgekuppelt oder im Leerlauf brummt es beim flotteren (>= 50km/h) dahinrollen, in Linkskurven lauter als bei Geradeausfahrt, in Rechtskurven ist es weg.
Gruss - Tim
M.J. Evers
Unread post by M.J. Evers »
Dann wird es die Antriebswelle sein!
Kay Borck
...aus eigener Erfahrung, ich dachte damals auch erst es ist das Radlager. Aber es war dann doch ein Lager des Riementriebs und ein nicht mehr "spannender" Zahriemenspanner, völlig verrostet, weil der Vorbesitzer ein Freund von vielen Motorwäschen per Kärcher war...
Wie alt ist der Riementrieb bei Dir?
Tim
Moin,
der/die Riemen und Rollen sind 2 Jahre und 35.000 km alt.
Käme das Geräusch von da, wäre es (Motor-)drezahlabhängig, ist es aber nicht, sondern es ist Raddrehzahlabhängig!
Gruss - Tim
Tim
Moin,
leider nein, die Antriebswellen scheiden auch zu 100% aus. Es kann - wie gesagt - nur noch vom Getriebe (Ausgangswelle) und/oder dem Differential her rühren...oder?
Gruss - Tim
killzoner55
Unread post by killzoner55 »
gibt es hier etwas neues bezüglich problemlösung?
habe bei mir genau das gleiche Problem.
Radlager vorne Rechts habe ich schon getauscht, wollte jetzt auf Verdacht vorne links auch tauschen, bis ich das hier gelesen habe.
Wäre sehr hilfreich eine Antwort
MfG
Thomas Herbsthofer
Unread post by Thomas Herbsthofer »
Stoßdämpfer und Federn sind OK?
killzoner55
ja sind sie.. ich habe halt exakt die gleich fehlerbeschreibung wie tim. wenn ich eine Rechtskurve fahre ist alles Leise und in einer linkskurve und geradeaus laut.
falls wirklich das diff kaputt sein sollte hoffe ich dass man die Lager tauschen kann.
Return to “D45 Kappa”
