Hallo werte Experten,
also ich habe mir vor einigen Tagen einen k gegönnt und beim ADAC Gebrauchtwagencheck nun festgestellt das:
1. die beiden Koppelstangen erneuert werden müssen
2. der Stossdämpfer hinten links defekt ist
3. Die Bremse hinten links fast nicht greift ausserdem die Handbremse defekt ist und
4. der Ölverbrauch enorm scheint.
Der Wagen stand wohl eine gewisse Zeit, denn als ich ihn los fuhr wahr das Öl unter Minimum. Nun habe ich fast 2,5 Liter eingefüllt und der Ölstand befand sich im unteren Drittel des Messtabs (bei Min). Nach 380 km autobahn musste ich glatte 1,5 liter nach giessen damit der Wert wieder vergleichbar war. Kann das an dem längeren stehen liegen? Wie sonst kann ich feststellen das der Ölverbrauch groß ist?
Ausserdem was Kosten die Teile (zu 1 4001 zu 2 053) Koppelstangen, Stossdämpferkennt und jemand evtl. eine günstige Werkstat im Rhein Neckar Raum?
Danke
Micha
Lancia Kappa Ölverbrauch und Ersatzteile 2,4 l Limousine
cooki
Re: Lancia Kappa Ölverbrauch und Ersatzteile 2,4 l Limousine
Hallo..... wenn der Wagen lange gestanden hat und das öl schon unter minimum war, ist warscheinl. eine ewigkeit kein Ölwechsel gemacht worden. 2,5 l langen da nicht zum nachfüllen, da über 5 Liter in der Ölwanne sind.
Das Restliche Öl was noch in der Ölwanne vorhanden, war bestimmt total verdünnt . Das ist normal bei alten verdünnten Öl das es wenn es heiß wird verdampft.
Ölverbrauch ist nur nach Ölwechesel und gewisser einlaufzeit zu messen.
Zum Rest.... sind normale Verschleißteile, und es kommt immer auf den Allgemeinzustand, Pflege der Vorbesitzer, Preis, BJ , etc. an.
cooki
cooki
Jens-kLt
wegen 1-3 würde ich mir keine Sorgen machen. Ist normaler Wartungskram. Teuer und ärgerlich, aber liegt nicht am Auto. Allerdings spricht dies - evtl. für einen schlechten Pflegezustand durch den Vorbesitzer. Er hat wohl alles aufgeschoben und dann verkauft. Billig? Kann das sein?
Zum Öl: Wenn es nach der Autobahnfahrt schon wieder fehlt, ist der Motor hin. Fertig.
Aber wechsle zuvor ordentlich das Öl. Dann schau, wo der Ölstand ist und fahr 1000km. Dann messe erneut (oder schau zur Sicherheit zwischendurch). Warte vor dem Messen 'ne Stunde. [Bei meinem k sehe ich bei warmen Motor nix am Stab. Erst eine nacht später.] Übrigens: Bei "Zündung an" drücke lange auf "Check" (wenn "LANCIA" im Display ist). Dann sagt er dir den Ölstand elektronisch (falls es noch funzt).
Falls der Verbrauch wirklich hoch ist (über 1 Liter pro 1000km) dann hilft nur eine grundlegende Instandsetzung (Tausende Euros/ Kolben neu etc...). Da ich aber davon ausgehe, dass du ein schlecht gewartetes Examplar zum günstigen Preis (unter 4.000 Euro) erstanden hast, würde das nicht lohnen.
Hoffe, du hast Glück (und Kapital für die Arbeiten)
Jens...
...der der Ansicht ist, dass der k ein recht solides Automobil ist, aber eben nur - wie fast alle Autos - wenn er gewissenhaft gepflegt wurde.
Jens...
patrick
Mache einen Ölwechsel auf Mobil M1 5W50, ist zwar teuer, aber dann weißt du was Sache ist. Entweder der Ölverbrauch reduziert sich damit nach 3-4000 km oder der Motor ist hin. Das M1 wird erstmal den Motor von Ablagerungen befreien.
peter
und die ablagerungen können evtl die ölböhrungen verstopfen, wenn der ölfilter nicht alles auffängt.,lass es mit demm1 5w50, das kannst du nehmen, wenn du den motor neu aufgebaut hast und der motor im neuzustand ist.
patrick
Jaja, erzähl die Märchen wo anders.
peter
die märchen erzählst du frag mal bei kompotenten leuten nach
cooki
..... ich habe es immer so gehandhabt, wenn ich nicht wuste wie und wan der letzte Ölwechsel vom Vorbesitzer
gemacht wude. Öl raus mit Filter billiges 15/50 öl rein 2Tausend Km gefahrenund nochmals gewechselt und auf
5w 50 Öl gegangen. Mein K hat 165T Km und kaum messbaren Ölverbrauch.
cooki
cooki
peter
mein 3,0ltr.24v verbraucht auch kein öl nachdem ich ihn überholen lies habe vorher auch 5w50 eingefüllt ,resultat motorschaden, nach reparatur fahre ich 0w40 null problem ,km nach reparatur 80000km, wechselinterval alle 10000km.
jotscha
Ich dachte immer für ältere Motoren sind besonders dünnflüssige Öle (also die 0w Öle) besonders ungeeignet weil der Schmierfilm bei alten Motren und dem dort bereits vorhandenem mechanischem Verschleiss gar schneller reißt - ???
Habe auch einen 3,0 24 V - Ölverbrauch nach 5000km = 0 (viel Stadt).
- Öl Castrol GTX 7 5W40 (ebay ca. 30 Euro 5L).
