Dämpfer aus SW einbauen??
Peter
Hallo, ich fahre eine Limo 2.0 LS. ohne pneumatische Dämpfer. Kann ich diese vom SW nachrüsten? Wie hoch ist der Aufwand? Grüße Peter
Arno
Re: Dämpfer aus SW einbauen??
Hallo
welche pneumatischen Dämpfer?
Der SW hat hinten Dämpfer mit automatischem Niveauausgleich. Dieser ist im Dämpfer integriert. Sie sehen von außen aus wie ganz normale Stoßdämpfer. Ob sie dicker oder länger als die der Limo sind kann ich Dir nicht beantworten.
Gruß Arno
Gruß Arno
Peter
Ja, Pneumatische Dämpfer...
Mhhh... Sind die irgendwie an elektronische Bauteile am Fahrzeug angeschlossen oder autark? Weiß jemand ob die passen?
Grüße
Grüße
Peter
Am pneumatischen sind irgendwelche Stecker dran. Passen die in die Limo? Wo müssen die hin? Habe jetzt noch normale Dämpfer...
Peter
Ich habe auch die Bezeichnung gefunden:
Gas Federbein hinten
für Kappa Kombi mit elektrischer Niveauregulierung
Artikelbezeichnung: 60599575
Danke
Danke
Arno
die Dämpfer mit Niveauregulierung BOGE Nivomat haben weder einen elektrischen noch einen pneumatischen Anschluss. Sie sehen aus wie ganz normale Dämpfer.
In Fahrzeuge ohne Nivomat kann man diese einfach nachrüsten, sofern sie von den Abmessungen passen. Dann müssen nur noch die Scheinwerfer einmal eingestellt werden und dann nicht wieder.
Gruß Arno
Gruß Arno
