habe bei meinem Kappa dämpfer und neue federn eingebaut und er hängt immer noch hinten runter
gibt es für den kappa verstärkte federn oder dämpfer oder ähnliches.?
Mfg: xm21
Lancia Kappa Federn bzw Dämpfer hinten
Re: Lancia Kappa Federn bzw Dämpfer hinten
...hab das gleiche Problem, obwohl die Dämpfer ok sind...
Dito...genau das gleiche Problem! Hab mich schon gefragt ob ich der einzige Kappa-Besitzer bin mit einem Lancia der Citroën Allüren aufweist...
Ist aber kein Kombi, oder? Weil der hat ja andere Dämpfer mit Niveauregulierung.
Ja, dann würd ich mal die Zementsäcke aus dem Kofferraum ausladen ...
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Ach daran liegt das....! Witzbold
Da kannst du die Zementsäcke auf die Motorhaube werfen und der liegt immer noch hinten runter...leider.
Hat wirklich niemand eine Lösung???
z.B. Federwegbegrenzer aus dem Zubehör hinten einbauen...... !
oder..... aufblasbare Luftkugeln die in die Feder eingebaut werden..... da kann nichts mehr absacken !
Wurde früher des öffteren in Fahrzeuge zusätzlich eingebaut die keine Stoßdämpferregelung hatten.
Hallo an Alle,
also, bei meinem SW sind ja jetzt hinten seit 2 Monaten Stoßdämpfer ohne Niveau (gekauft bei "Renzo") und stärkere Federn drin.
Vorher hing die "Kiste" richtig durch (alle, die dies schon mal gesehen haben kennen das....), mit den neuen Dämpfern und Federn aber ist jetzt gut 5 cm Luft über den Reifen (gemessen von der Unterkante des Kotflügels).
Der Fahrkomfort (ich hab bei mir aber auch immer einen höheren Reifendruck drin........) war meines Erachtens mit den alten ausgelutschten Niveaudämpfern und den Federn vorher aber etwas besser.
Gibt aber schlimmeres, dafür versöhnt alles andere !!
Peter
ksw
Peter
ksw
