Frontscheinwerfer wechsel - schon mal gemacht ?
jotscha
Unread post by jotscha »
hat jemand von euch schon mal den kompletten Frontscheinwerfer bei einem Kappa gewechselt ?
Gibt es irgend etwas zu beachten - muss gar die Stossstange abgebaut werden ?
Mein Scheinwerfer Glas hat einen ordentlichen Sprung und das neue Kappa Auge liegt schon bereit....
Vielen Dank an alle die antworten !!!!
cooki
Re: Frontscheinwerfer wechsel - schon mal gemacht ?
Unread post by cooki »
Hallo jotscha. ......... Ist 5 Minuten Arbeit..... habe mein Scheinwerfer gestern abgedichtet.
Alle Kabel innen am Scheinwerfer abklemmen ,
Blende am Scheinwerfer mit kl.+ Schraubendreher entfernen ,dann noch 4 Schrauben raus drehen.
Schon kannst Du den Scheinwerfer rausziehen.
cooki
SirTempest
Unread post by SirTempest »
hi
es ist echt nicht viel arbeit.
falls du eine anleitung haben willst:
hier:
http://rapidshare.com/files/30344693/Kappa.rar (achtung 100MB!)
gibt es ein relativ umfangreiches werkstatt-handbuch, in dem u.a. auch der genaue ein und ausbau des scheinwerfers beschrieben wird
MfG SirTempest
Return to “D45 Kappa”
