Kofferraumöffnung
Andreas
Kofferraumöffnung
Unread post by Andreas »
Hallo, bei welchen K geht die Kofferraumöffnung nur bei stehenden Motor ?
Ciao Andreas
Gerrit
Re: Kofferraumöffnung
Unread post by Gerrit »
bei meinem ... und bei dem den ich davor hatte auch... ich denke mal bei allen :-)
Rocco
Unread post by Rocco »
Ich habe eine 3Liter Limousine und einen SW. Beim SW geht der Knopf nur, wenn der Motor aus ist. Bei der Limo auch bei laufendem Motor.
Zwischen den EZ-Daten liegen gerade 3 Monate!?!?
Lommbel
Unread post by Lommbel »
Hab bei meinem 3.0 auch das Problem gehabt, mit neuem Transponder und Steuerteil WFS (komplett neu angelernt) geht´s mittlerweile auch so.
Gruß Lommbel
schubi
Unread post by schubi »
habe ein 2.0 LS bj. 96 kappa'chen bei mir ist auch das öffnen des kr nur bei ausgeschalteten motor möglich!
JochenK
Unread post by JochenK »
Bei 3.0l Automatik 1997 öffnen des KR bei laufendem Motor möglich, wenn Automatik in Park, wenn in Drive dann geht es nicht.
SirTempest
Unread post by SirTempest »
das wird ja immer besser
ich hab einen kSW 2.4 mit EZ um 6/96 und ich kann die kofferraumklappe per schalter im handschuhfach öffnen wann und wie ich will. mit laufendem motor, mit ausgeschaltetem motor, mit zündung an, mit zündung aus... nur währen dem fahren hab ichs noch nicht ausprobiert ;-)
mfg kai
Suche
Unread post by Suche »
Hello,
so ist es auch bei meinem Coupé 2.0 20vt, EZ 3/2000.
Die Fernentriegelung funktioniert immer ...
Gruß,
Martin
Stefan
Unread post by Stefan »
soweit ich weiß war es bis Bj. 97 nur zu öffnen bei motor aus und ab 97 nur wenn er steht motor kann aber laufen
Gruß Stefan
Return to “D45 Kappa”
