Stoßdämpfer hinten SW - wann defekt??
der Doc
Unread post by der Doc »
mein frische erworbener Kappa Station kommt mir extrem hart vor. JetztLese ich in der Betriebsanleitung, daß er hinten aktive Dämpfer auf Hydropneumatischen Prinzip hat. Allerdings sind die laut vom Vorbesitzter vor 10tkm für 1300.-Euro erneuert worden....
Was kann da faul sein??
Marcus
JochenK
Re: Stoßdämpfer hinten SW - wann defekt??
Unread post by JochenK »
Hart gefedert sind die SW eigentlich nicht. Kommt darauf an, was du vorher für ein Auto fuhrst. Alles Empfindungssache. Und natürlich wegstrecken abhängig.
Ich habe Eibach Federn und 40 Querschnitt Bereifung und trotzdem empfinde ich das Dämpfungsverhalten als komfortabel.
Dass die Dämpfer evtl. kaputt sind erkennt man daran, dass er hinten durchhängt, als wenn der Kofferraum voller Mauersteine beladen ist.
Hatte meiner auch bei Kauf, aber Federungsverhalten war trotzdem ok.
Für 1300,- vom Vorbesitzer eingebaut, , dann sind die Dämpfer vermutlich bei Fiat gekauft und sollten ok sein. Gibt es als Neuteil auch nur als Original Fiat/Lancia teil.
Fahr doch mal auf einen Stossdämpfer Prüfstand, wenn du bedenken hast.
Aber besser zu hart als zu weich in Bezug auf Strassenlage
Gruss Jochenk
Vincenzo
Unread post by Vincenzo »
Ciao!
Nachforschen wegen Rechnung über Stossdämpfer. Bringt vielleicht Klarheit.
Gruss. V.
der Doc
mmhhh... er ist aber nicht subjektiv, sondern definitiv zu hart hinten, was ich auf den Umstand schiebe, daßdie Neieauregulierung "denkt", er wäre beladen. Deshalb würde ich gerne wissen, ob noch andere Kriterien außer den Dämpfern an sich dafür verantwortlich sein könnten??
Her mit dem Wissen;-)
marcus
Tim
Unread post by Tim »
Moin Doctor Marcus,
ausser (falschen) Federn oder festgegammelten Hinterachsgelenken fällt mir da auf die Schnelle nix ein.
Wie steht denn dein kSW hinten? Ist er oben oder unten? Wippe mal mit vollem Körpereinsatz auf der Kofferraumkante rum. Was passiert?
Gruss - Tim
Return to “D45 Kappa”
