Stahlfelge - Welche Maße?
rojasa
Unread post by rojasa »
Hallo zusammen,
ich brauche 4 Stahlfelgen für mein Kappa 2.0, BJ95 (evtl. hat einer noch welche liegen?). Die Winterreifen, die jetzt drauf sind, sind 195/65R15. Auf dem Fahrzeugschein ist auch nur diese Größe eingetragen, daher sollten die Stahlfelgen für diese Reifengröße passen, damit ich nichts eintragen braucht.
Wäre 6Jx15 mit 5 Löcher und 108er Lochkreis richtig? Welche Einpresstiefe?
Ist der Durchmesser des innenren Kreis immer identisch oder kann es varieren, so dass die Stahlfelge danach nicht passt? z.B. bei Ebay gibt es welche für Volvo, Ford, etc...
Danke für jede Antwort :-)
rojasa
Taz
Re: Stahlfelge - Welche Maße?
Unread post by Taz »
Felge war, glaube ich, 6,5´´ breit. Genau Maße der Felge standen auch in der Bedienungsanleitung.
Vom Lochkreis her passen die Felgen, aber ob die Mittenzentrierung passt weiss ich nicht. Wenn se z.B. kleiner ist als 58,1 mm, wirste das Rad gar erst drauf bekommen.
Wirst wohl mit FIAT/ALFA/LANCIA Felgen am Besten kommen. Oder du holst dir Adapterplatten. Aber ob sich der Aufwand dann lohnt.
Gerrit
Unread post by Gerrit »
Alles mit LK108 in 15 und 16 Zoll mit einer ET von 35 bis 42 passt wunderbar.
Jost
Unread post by Jost »
Hallo Gerrit,
suchst du noch nach Stahlfelgen?
Mein Haendler haette noch ein Satz passend fuer Kappa SW.
Reifen "neuwertig" sind von 2000
Wenn du interesse hast, meld dich -> jost@rzany.de
mfg
Jost
Hallo Gerrit,
mfg
Return to “D45 Kappa”
