Boxen Kappa
cooki
Boxen Kappa
Unread post by cooki »
Hallo........ habe da mal wieder eine Frage ....... wie komme ich an die Boxen auf der Hutablage, ???? ...................muß sie warscheinlich austauschen, da sie kratzen !
Lancia k Bj.09/96
cooki
Norbert
Re: Boxen Kappa
Unread post by Norbert »
Hallo Cooki,
du musst die Abdeckungvon oben herunternehmen. Die Abdeckung ist mit mehreren Schnappern eingerastet, also nicht verschraubt. Du musstmit einem breiten Schraubenzieher zwischen Hutablage und Abdeckung vorsichtig reingehen und die Abdeckung anhebe(l)n. Dann sind meines Wissens Schrauben für die Lautsprecher zugänglich. Lautsprecher gibt es manchmal in ebay...
Grüße
Norbert
cooki
Re: Boxen Kappa
....... danke für die schnelle Antwort.......... !
cooki / Dieter
Peter
Re: Boxen Kappa - Sind doch verschweißt
Unread post by Peter »
Sorry, falsche Taste gedrückt...
Die Boxen kann man doch garnicht so einfach wechseln, oder. Man braucht Adapter... Welche Boxen und welche Adapter hast Du? Meine unterziehe ich auch mal einer Schönheitskur. Grüße Peter
Thorsten
Unread post by Thorsten »
passt alles...
habe welche von Panasonic verbaut hinten...mit einem speziellen Maß(die Tiefe ist das Problem)
die machen gute Musik und waren mit ca. 60Euro (Paar) relativ günstig.
Kann am Wochenende nochmal nachschauen wie die Dinger heissen.
Peter
Hi,
die Boxen würden mich interessieren. Ist relativ schwierig welche mit der passenden Einbautiefe zu finden.
Habe gerade nochmal im Forum nachgesehen...
Die Boxen hinten (nur Bässe) sind genietet. Die muss man erst aufbohren und nacher irgendwie wieder befestigen. Wie hast Du das gemacht? Irgendwelche Probleme?
Grüße Peter
Thorsten
Modell der Boxen
bei mir ist (oder war) nichts genietet....so, habe nachgeschaut
Modell der Boxen : Panasonic CJ-DA 1700 -2Wege
habe ich bei Amazon bestellt..
Return to “D45 Kappa”
