Scheibenwischer: Ruhestellung
pietro
Unread post by pietro »
Liebe Lancisti,
die Wischanlage an meinem Kappa S.W. 2.4 JTD war funktionslos wegen ausgehängtem Gestänge
aus dem Excenter bzw. dem sich drehenden Teil.
Nach dem Wiedereinhängen funktioniert der Wischer wieder, kehrt aber nach dem Ausschalten
nach der Arbeitsphase nicht mehr in die Ruhestellung zurück.
(Bisher "duckten" sich die Wischerarme bei vollständig abgeschalteter Stellung, während beim Wischen - sowohl bei Intervallstellung des Schalters als auch bei Stufe 1 und 2 die Wischerarme sich nicht vollständig nach unten bewegten.
Gibt es etwas zu beachten, daß die Ruhestellung bzw. "Duckstellung" eingenommen wird?
Und wie wird dies gesteuert?
Danke im voraus für eventuelle Tips!
Pietro
Fausto
Re: Scheibenwischer: Ruhestellung
Unread post by Fausto »
Ciao Pietro
Ich kenne das Problem von meinem 2.0 t 16V. Jedoch hat sich das Problem bei mir nach einer Weile wieder "nomalisiert" sprich, wie aus heiterem Himmel ging der Scheibenwischer wieder in seine Ruheposititon zurück.
Persönlich habe ich das Gefühl er hatte mit diesen Spässen angefangen als ich häufiger die Stromzufuhr abstellte während irgend ein Intervall eingeschaltet war. Hast du's mal mit dem Abhängen der Batterie versucht?
Mehr Ideen habe ich leider auch nicht. Sorry
Fausto
Bertram
Unread post by Bertram »
Versuch mal die Position des Hauptlagers am Wischermotor anders einzustellen. Die Ruheposition wird vom Motor bestimmt. Man muß also den Motor zu Ruhe komme lassen und dann erst das Gestänge in der richtigen Position auf dem Passitz justieren und festziehen.
Return to “D45 Kappa”
