Tag Leute,
Ich fahre ein Kappa erste serie. Ich suche ein fahrersitz beige alcantara, kann jemand mir helfen? Oh ja den boardcomputer gibt eine fehleranzeige etwas mit steueranlage?
gr. Ralph
Kappa sitz gesucht
Gerrit
Re: Kappa sitz gesucht
Nen sitzt hab ich nicht aber in der Anzeige steht wahrscheinlich "Motorsteuerung defekt", wielange kommt die Anzeige und wann kommt sie ? Direkt beim Anmachen des Motors oder schon der Zündung oder während der Fahrt ,... werden die Fahrleistungen schlechter (Notlauf) etc. ? Es könnte ein defektes Bauteil oder auch nur ein Korridierter Masseanschluss sein.
Rocco
Re: Motorsteuerung defekt
Hallo Gerrit,
hört sich an, als wüsstest du vielleicht Abhilfe bei dieser Fehlermeldung!?
Bei mir tritt diese Fehlermeldung auch auf. Hier kurz die Eckdaten, falls du oder auch ein anderer Abhilfe wissen. Ich weiss, dass das thema schon einige male im Forum war, finde aberf nix hilfreiches!
3Liter, Automatik.
Meldung kommt sporadisch. Und zwar schon seit ich das Auto habe (3 Jahre, 60tkm) Manchmal bereits beim Anlassen des Motors, meist aber erst während der Fahrt. Geht dann auch nach einiger Zeit von selbst wieder aus. Ich glaube, dass sie sowohl bei nassem als auch bei trockenem Wetter kommt.
Leistungsverlust hab ich keinen bemerkt. Ganz normale Fahreigenschaften.
ich war schon zweimal beim Händler. Der Fehlerspeicher zeigt "keine Fehlermeldungen"
Für mich siehts tatsächlich so aus, als wäre es irgendeine Steckverbindung.
...aber wo muss ich suchen????
hat jemand einen Tipp? oder hat jemand das Problem schon mal erfolgreich gelöst?
Bin für jeden Tipp dankbar
Und Ralph: Hab leider auch keinen Sitz! Sorry!
3Liter, Automatik.
Gerrit
Du kannst aber mal die Batterie für ne halbe Stunde abklemmen und dann wieder anschliessen und den Motor starten und ca: 5 min nur im Leerlauf laufen lassen (der läuft anfangs n bischen ruppig, das gibt sich aber schnell).
Kommt die Meldung jetzt ?
Dann mach ihn mal aus und warte bis er wieder kalt ist ca: 30 min (Batterie beibt angeschlossen) und starte nochmal und lass ihn mal 5 min laufen.
Dann mach ihn aus warte ein paar sekunden und starte ich gleich nochmal wenn er warm war.
Das sind die 3 Szenarien die ich bei mir getestet habe, es kam aber nie die Meldung auf abruf, also nur Sporadisch, meistens beim Anlassen des Motors für ca: 10 sekunden aber nie regelmässig, halt öfter wenn es feuchter war.
- Da du ja keinen Leistungsverlust hast wie du sagst läuft der Kappa nicht im Notprogramm, d.h. er hat kein Ernstes Problem, vermutlich wie ich es schon zweimal hatte nen Wackelkontakt durch den besagten Masseanschluss an der Karosserie.
Winbeck
Hallo Ralf,
wegen der Fehlermeldung "Motorsteuerung defekt" kann ich nur sagen, für diese Meldung hätte Fiat genau so gut eine Warnlampe einbauen können. Mit dieser Funktion sind jede Menge Fehler belegt. Bei mir kam diese Meldung über eine lange Zeit, ohne daß ich eine vernünftige Erklärung dafür gefunden hätte.
Jetzt startete in letzter Zeit der Motor schlecht und rauchte nach dem Start stark.
Neulich startete er gar nicht mehr, rauchte aber, also bekam er Sprit. Nun war mir klar, daß es die Glühkerzen sind. Nach dem Wechsel der Glühkerzen, lief er wieder und die Fehlermeldung war weg.
Viele Grüße
Sebastian Winbeck
Viele Grüße
Sebastian Winbeck
