Valide Ölstandmessung!
Alpha Beta Kappa
Unread post by Alpha Beta Kappa »
im Forum findet man hin und wieder Probleme beim Ablesen des Lancia Öl-Meßstabs. Zurecht!
Für alle die mit dem Lancia Öl-Meßstab Probleme haben bietet sich folgende Lösung an:
- Messstab entfernen und draußen lassen
- einige Zeit (Stunde) warten
- nun kann normal abgelesen werden, ohne das sich Restöl im Schacht befindet. Die erste Messung ist also die Richtige...
Was meint ihr zu der Lösung?
Grüße
Alpha Beta Kappa
gerrit
Re: Valide Ölstandmessung!
Unread post by gerrit »
Ein bischen umständig eine Stunde zu warten :-)
Ich schieb den Stab immer quer rein, wenn er ganz drin ist ne halbe drehung und dann wieder raus, da ist dann ca. 2 mm mehr öl dran als bei ner kaltmessung...
gruss
Gerrit
Alpha Beta Kappa
Hi gerrit,
ja kann ich eigentlich bestätigen. Nur das funktioniert bei vielen leider nicht. Schau Dich mal im Forum um. Dort wirst Du viele Beiträge finden zum Thema: Ölstand zu hoch...
Es liegt wohl eher daran, dass sich bei einigen Autos (Modellen?) das Öl in den Schacht zieht (Kapilareffekt) bzw. auf einem anderen Weg dort (z.B. durch mehrfaches Messen) hineingelangt.
Oft wird ein Ölstand weit über normal (auch gerne mal 15 cm mehr angezeigt).
Mit dieser Methode ist man auf der sicheren Seite...
Viele Grüße
Return to “D45 Kappa”
