@ Bud: Bitte melden! ZV
Jens-kLt
Unread post by Jens-kLt »
Hallo Bud,
ich hab im Archiv gelesen, dass deine ZV im Oktober defekt war. Heute hab ich das identische Problem.
Das Fahrzeug lässt sich von der Fernbedienung, der Fahrerseite mit Schlüssel und von innen nicht öffnen und schließen, d.h. die Schlösser springen sofort wieder zurück.
Ich vermute, dass es es das Beifahrerschloss ist, was defekt ist, denn von dort aus kann man manuell das Auto öffnen und schließen.
Was war es bei dir letztendlich? Die Lösung wurde leider nicht mehr hier gepostet. Was kostete das Teil bei Lancia? Und wie lange hast du daran gearbeitet (ich müsste es machen lassen, also Arbeitsstunden?).
Vielen Dank und Grüße!!!
Jens
Martin kC2.4
Re: @ Bud: Bitte melden! ZV
Unread post by Martin kC2.4 »
ich bin zwar nicht Bud, hatte diesen Defekt aber auch.
Der Zentralverriegelungsmotor auf der Seite, an der man den Wagen noch verschliessen kann, war defekt ( so wurde es hier wohl auch beschrieben ).
Der Austausch hat in der Vertragswerkstatt 144 € gekostet ( inklusive Motor zu 84 € ).
Jens-kLt
Vielen Dank, Martin!
Bud
Unread post by Bud »
Moin,
der Fehler war die defekte Schloßeinheit an der Beifahrerseite. Die ganze Einheit kostet circa 95€; den Einbau habe ich in einen guten halben Stunde gemacht. Es ist nur darauf zu achten, alle(!) Schrauben der Türverkleidung zu entfernen!
Guten Rutsch
Bud
Jens-kLt
ZV
Hallo Bud,
danke für die Infos. Ich hab's gerade noch einmal getestet. Es ist die Beifahrerseite. Das Schloss lässt sich also nur manuell bedienen, wird also nicht mehr von der FB oder Fahrerseite aus angesteuert.
WD40 oder ähnliche Mittel helfen nicht? (Mal die sichtbare Mechanik einölen?)
Gruß und gute Fahrt
Jens
Jens_kC
Re: ZV
Unread post by Jens_kC »
Hallo Jens,
WD40 kann schon hilfreich sein. Wenn Du mal mit der Suchfunktion die älteren Beiträge zu diesem Thema durchsiehst, wirst Du allerdings feststellen, dass die besten Erfolge mit WD40 bei deutlich wärmeren Temperaturen erzielt worden sind.
Grüße, Jens
Return to “D45 Kappa”
