Motorsteueranlage defekt?
Klaus
Unread post by Klaus »
Ich grüße alle Lancisti!
...und habe da ein Problem mit meinem Kappa SW 2.4 JTD (100 kW, Bj. 1999): Soweit ich das herauskriegen konnte, habe ich meinen Kappa mit 94000 km im April 2004 bereits mit einem (gerade neu eingebauten) Turbolader als Gebrauchten erstanden. Jetzt habe ich 158000 km runter, eigentlich ohne nennenswerte Probleme (Verschleiß mal abgesehen). Allerdings, und das ist mein Problem, meldet das Display seit ca. 3000 km unablässig: "Motorsteueranlage defekt". Dazu blinkt, wie es sich gehört, die rote Check-Lampe im Amaturenbrett. Der Wagen fährt jedoch ohne merklichen Unterschied zu vorher tadellos, braucht keinen Tropfen Diesel mehr als vorher und auch sonst ist alles wie immer - bis auf die Meldung im Display. Der Bosch-Dienst sagte nach eingehender Prüfung, die automatische Verstellung des Turboladers funktioniere nicht mehr (offenbar die Elektronik). Das heißt, der Turbo lädt jetzt bei jeder Gas(fuß)stellung und jeder Drehzahl mit ein und demselben konstanten Ladedruck. Das merkt die Elektronik als nicht OK und erzeugt die oben beschriebene Fehlermeldung. Das läge letztlich an der schlechten (weil im Schmutzbereich liegenden) tiefen Einbaulage des Turbos, da vergammelt eben alles. Wie gesagt Leistung, Verbrauch und Beschleunigung sind (wie vorher) absolut OK. Nur das Blinken der Check-Lampe und die Display-Meldung nerven halt. Bosch sagt, man könne nur den gesamten Turbolader tauschen (1500 Euro). Dazu hab ich natürlich keine Lust, zumal der Wagen einwandfrei läuft. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ach ja, ich habe da noch einen Satz Alus. Wer den günstig abholen möchte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Klaus
Florian
Re: Motorsteueranlage defekt?
Unread post by Florian »
Hast Du mal den LMM abgesteckt und probiert, ob er dann anders (schlechter) läuft? Wenn nicht, ist es der LMM. Hatte ich auch, als meiner kaputt war, mit derselben Anzeige im Display. Meiner lief auch noch fast wie vorher, als der LMM wahrscheinlich auch schon eine Macke hatte (außer, daß er manchmal ausgegangen ist), wenn es nach und nach passiert fällt es einem vielleicht nicht auf.
Grüße Florian
Patrick
Unread post by Patrick »
Nur so als tip Lader kann man überholen lassen oder im Tausch erwerben, dann wirds erheblich billiger.
JochenK
Unread post by JochenK »
Nutz mal die Suchfunktion im Forum, da gibt es etliche Beiträge zu und alle möglichen Ursachen für die Fehlermeldung.
Kontaktprobleme im kabel der Lambdasonde erzeugt ebenfalls diese Fehlermeldung.
Bosch hat ja wohl den Fehlerspeicher ausgelesen? Was ist der Wortlaut im Fehlerspeicher?
Gruss jk
Jens-kLt
Unread post by Jens-kLt »
zwei Fragen zurück:
1. Welche Alufelgen sind es? Die 16-Zoll Standard-Alufelge mit den großen Speichen und Schlitz in der Mitte? Evtl. suchst du mal im Netz und gibst den Link dazu an. Ich hab die Turbofelgen mit Kreuz-Speichen , aber die Standardfelge gefällt mit besser, hab ich heut noch an einem Kappa gesehen. Ich such noch was für den Winter. Ist der Zustand gut?
2. Wo lagern die Felgen? Das macht die Sache erst interessant. Oder lassen sie sich evtl. für 10€ das Stück verschicken? Hab mal sowas gehört, pro Felge ein Einzelpaket, ohne Reifen, als E-Paket bei DHL.
Und da fällt mir noch 3. ein: Quanta kosta?
Danke und Gruß
Jens
Arno
Unread post by Arno »
habe bei meinem jtd das gleiche Problem (176000 km). Habe den Stecker vom LMM abgezogen und wieder aufgesteckt, keine Veränderung. Fehler mit Auslesegerät von lancia ausgelesen: Keine entscheidende Fehlermeldung.
Nach Auskunft des Meisters gibt es zwei Wege:
1. Er sucht alle Sensoren Aktoren auf Fehlfunktionen ab, oder
2. Man lebt mit der Anzeige.
Ersteres kann schon mal mehrer hundert Euro kosten.
Da ich schon mal vor zwei Jahren dieses Problem hatte, die Anzeige genauso verschwand wie sie kam, habe ich die zweite Möglichkeit gewählt, in der Hoffnung, dass die Fehlermeldung von allein wieder verwindet.
Arno
JochenK
Genau, am besten ignorieren, solange die Performance stimmt und kein Notprgramm abläuft. Bei mir kommt und geht er auch, abhängig von Witterung und irgenwelchen anderen unbekannten Faktoren, die nur ein geliebtes ital. Auto kennt.
Arno
nach drei Wochen: Genauso plötzlich wie die Anzeige auf dem Display erschien hat sie sich wieder verabschiedet :-)
Das Auslesen des Fehlerspeichers brauchte übrigens keine verwertbaren Ergenisse.
Arno
Klaus
Hallo Namensvetter Ich hätte Interesse an den Alufelgen,hast Du Bilder und kannst sie mir mal mailen,übrigens ich habe die selben Probleme mit meinem Lancia . Gruss Klaus
suat
Unread post by suat »
Hallo Leute was sucht ihr denn?
Motorsteueranlage defekt heist einer der Glühkerzen hat aufgegeben ( beim diesel motoren)......Gruss
Return to “D45 Kappa”
