NAVIGATIONSSYSTEM spricht nicht mit mir!!!?
Phillips Kappa
Unread post by Phillips Kappa »
Hallo Kappa Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Lanica Kappa Navigationssystem. Die Navigation startet und funktioniert auch auf dem Display, jedoch erhalte ich keine Ansage. An Stelle der Ansage wird nur kurz das Radio leiser. Wie kann ich das beheben? Ist die CD hinüber (Radio kann ich hören)?
Habe das Fahrzeug, Lancia Kappa 2.0 LS, neuere Baureihe aus 1998, erst kürzlich erworben.
Viele Grüße und vielen Dank
Phillip
Phillips Kappa
Re: NAVIGATIONSSYSTEM spricht nicht mit mir!!!?
Ich vergaß:
...nach Anleitung hab ich bereits versucht, ohne Erfolg... (Tipps & Tricks..?)
Hat vielleicht jemand eine neuere Navi-CD? Meine ist aus 1998 II.
Grüße
Phillip
Rainer
Unread post by Rainer »
Hallo Phillip,
die Lautstärke der Navigationsansage wird auch über den Lautstärkeregler des Radios eingestellt. Wenn das Radio bei aktivierter Navigation leiser wird, mußt Du den Regler auf die gewünschte Lautstärke für die Navigation einstellen.
Viel Spaß mit Deinem Kappa!
Rainer (2.4 JTD, Bj. 99)
Enrico (SW)
Unread post by Enrico (SW) »
oder mal die sprache neu installieren,
hatte ich bei meinem auch schon, danach ging es wieder!
gruß
enrico (sw)
Phillips Kappa
Erstmal Danke für die Antworten.
Tatsächlich hat das Navi (mit Rainers Lösung) für eine gute Stunde mit mir geredet. Dann ist ihm wohl die Lust vergangen und es war wie zuvor! ??? Muß ich noch was anderes beachten?
Kurios!
Würde gerne Enricos Ansatz ausprobieren. Wie kann ich die Sprache neu installieren?
Viele Grüße
Phillip
FoeDo
Unread post by FoeDo »
Hallo
Bevor Du einige Einstellungen veränderst überprüfe bitte folgendes:
Navi programmieren. Info drücken. Lautstärke hochsetzen. Testhalber anschliessend eine andere Einstellung (z.B. Bass) verändern. Abwarten bis der Ton nicht mehr kommt. Nachsehen ob die veränderte Einstellung immer noch dem vorher entspricht.
Sollte sich die Bass einstellung wieder im Ursprungszustand befinden hast Du ein Problem mit der Stromversorgung (Kabelbruch oder ähnliches) des Radios (Strom weg, Radio stellet alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurück).
Sollte Deine Einstellung sich nicht geändert haben musst Du zunächst das Radio abklemmen. Lass Dir von jemandem entweder eine ältere oder eine neuere Version der Software geben. Starte mit der neuen Software. Die Daten werden neu geladen. Anschliessend wieder Abklemmen und Deine Software wieder einsetzen. Sollte anschliessend alles wieder laufen.
Sprache ändern kannst Du im Navi Menü wo Du auch die Kalibrierung durchführen kannst.
Sorry für die kurze Beschreibung aber bin im Brass -. Viel Glück und viel Spass
FoeDo
PS: Sinniger Weise erst die Sprache ändern, da einfacher Test
Phillips Kappa
An Alle ein Dankeschön! Habe alles probiert und mein Kappa Navi redet wieder mit mir!
Viele Grüße
Phillip
Return to “D45 Kappa”
