beide Rückfahrlichter defekt...? benötige Hilfe
Thorsten
Unread post by Thorsten »
Moin.
Kann mir bitte jemand verraten wie die Lichter beim Rückwärtsfahren angesteuert werden?
Bei mir funktionieren beide Lichter auf einmal nicht mehr...
gruß
thorsten
woltze
Re: beide Rückfahrlichter defekt...? benötige Hilfe
Unread post by woltze »
hi,
ich gehe mal von einer limo aus da du das nicht geschrieben hast.
- schalter rückfahrscheinwerfer am getriebe defekt, stecker abziehen kabelbrücke rein gucken obs leuchtet (zündung an rückwärtsgang rein)
- unter der hutablage ist eine steckverbindung eventuell locker
- kabelverbindung zum kofferraumedeckel defekt
mfg
Achim
Unread post by Achim »
ein häufiger Fehler sind gebrochene Kabel in der Durchführung von der Karosserie zur Kofferraumklappe. Die Werkstatt hat bei meiner Limousine den Schutzschlauch aufgeschnitten und die Kabel wieder zusammengelötet.
Viele Grüße aus Köln
Achim
Return to “D45 Kappa”
