ABS Sensor wechsel (aber wie)
Lulli Lars
Unread post by Lulli Lars »
Möchte kommendes Wochenende meinen ABS Sensor wechseln brauch ich dazu Spezialwerkzeug was ich mir besorgen muß und vielleicht noch eine kurze erklärung wie ich am schnellsten voran komme. Danke im vorraus!!!!
Gast
Re: ABS Sensor wechsel (aber wie)
Unread post by Gast »
Hallo Lars
Du brauchst eine 36 Nuss womit du erst einmal die Radlager_Mutter mit löst!
Den kompl. Bremssattel mußt du abbauen!
Dann brauchst du einen 3Armigen Abzieher der die Bremsscheibe umklammern kann,dieser sollte dann noch einen langen Mitteldorn haben.
Dann ziehst du das Radlager mit der Bremsscheibe ab!
Von hinten kommst du nun an den Sensor der mit dem Lager noch verbunden ist!
Um diese Verbindung zu lösen brauchst du eine Sprengring-Zange die nach innen zieht!
Mit dieser Zange kannst du dann den inneren Befestigungsring heraus nehmen und den Sensor abnehmen!
Achte bitte darauf das aus deinem Lager keine Kugeln fallen!
Wenn du dann schon mal alles offen hast solltest du das Radlager mit Bremsenreiniger von dem alten trockenen Fett befreien und neues Radlagerfett einfügen!
Einbau erfolgt wie immer in umgekehrter Reihenfolge!
MfG.Matthias
P.S.hättest mich ja auch sofort fragen können
Gast
Hallo Lars ich noch mal
Du kannst natürlich erst die Bremsscheibe abbauen und dann mit dem Abzieher die Radaufnahme sammt Radlager abziehen,ist für die Bremsscheibe gesünder!!!!!
Josef
Unread post by Josef »
Was ich so in Erinnerung habe, reicht es wenn die Bremsscheibe weg ist. Also ich weiss es nur von der vorderen Scheibe.
Aber üblicherweise ist dort alles schön angerostet. Es kann dann sein, dass mit der Zange der Flansch vom Sensor abgerissen wird. (Mir passiert)
Es bleibt dann der harte metallische magnetische Kern, und rundherum ist das Zeug in Kunststoff eingebettet. Diesen Kunststoffmantel hab ich dann mit einem dünnen Bohrer rundum weggebohrt, und dann ist der Sensor rausgeschlüpft.
Return to “D45 Kappa”
