Hallo!
seit vorgestern schaltet sich mein Autoradio (Blaupunkt) nicht mehr automatisch ein oder aus,nur noch manuell;am Radio liegts nicht. Zwei andere funktionsfähige Autoradios lassen sich sogar garnicht einschalten! Kann mir jemand helfen?
Gruss
Joe
Radio
pedro
Re: Radio
Hallo Joe,
prüfe mal die Sicherungen.
Das Radio wird 2x mit 12 V versorgt: 1x über Zündschloss und einmal dauernd (u.a. zum Erhalt der Senderspeicher). Wenn die Zündung aus ist (oder die Sicherung dieser Leitung durchgebrannt ist) kannst du das Blaupunktradio über die Dauer-Plus Leitung einschalten, damit man auch ohne eingeschaltete Zündung Musik hören kann. Bei den beiden anderen Radios ist dies evtl. nicht der Fall. Höchstwarscheinlich ist also die Sicherung, über die das Radio bei eingeschalteter Zündung mit 12V versorgt wird, durchgebrannt.
Grüße, Peter
Grüße, Peter
