Geräuschekulisse
Andreas Helbig
Geräuschekulisse
Unread post by Andreas Helbig »
Hallo zusammen,
habe einen Lancia K 838 A 155PS Baujahr 1997und folgendes Problem:
1. Beim beschleunigen Pfeifgeraüsche wie ein Turbomotor.
2.Hochfrequente geräusche vorn Rechts oder hinten rechts -kann man nicht richtig orten.
habe schon mehrere Werkstätten konsultiert und keiner konnte helfen.
Ansonsten ist allses supi in Ordnung.
Ich hoffe es kann jemand weiterhelfen.
Andras
Taz
Re: Geräuschekulisse
Unread post by Taz »
Das mit dem Pfeifen kenn ich. :-)
Auf der einen Seite klingts gar nicht mal so schlecht aber auf der anderen nervts, nicht zu wissen was es ist.
Such mal deinen Auspuff ab. Besonders vorn. Bei mir bläst es ganz leicht aus dem Flexrohr. Hab dadurch sogesehen eine Pfeife im auspuff welche erst bei einem grösserem Luftstrom anspricht.
Uwe
Unread post by Uwe »
Cooler Kommentar! Das lässt durch und durch italienische Haltung erkennen!:))))))))))))
Norbert
Unread post by Norbert »
ich hatte eben auch ein Pfeifen, das drehzahlabhängig war, also auch ohne Kraftübertragung im stand beim Gas geben. Bei mir war´s der Klimakompressor. Das Teil kostete 470 EUR im Austausch + MwSt. Manchmal sind´s auch Umlenkrollen vom Keilriehmen. Auch wichtig ist der Wechsel des Zahnriehmens, aber das weißt duc sicherlich schon.
Grüße, Norbert
Return to “D45 Kappa”
